Минуетик
Держи. Обращаем внимание на номиналы резисторов R1-4 подстроечником X4 устанавливаем ток покоя. Так-же обратите внимание на включение транзисторов Q1/Q2.
Спасибо огромное. Поиграюсь сегодня вечерком. Что получится, отпишусь. Ещё раз сэнкс!
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
В отличие от латералов с ирфами максимальное выходное напряжение, а равно и мощность будут меньше
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Погоди немного щас номиналы поправлю для вертикалок.
. Свершилось! С Вашей помощью 25602, удалось эту версию, на вертикалах, заработать, как надо. Респект Вам и доброго здоровья! Спасибо и Black-мур-у, что надоумил на такой усь, и ему тоже - доброго здоровья! Но, из всей проделанной работы, я пришел к выводу, что такая переделка этого усилителя на вертикалы, теряется та изюминка, какая задумывалась изначально. Я вот о чем.
нет параллельных повторителей - это какбэ раз... между прочим. А второе, - это то, что манюсенькие биполярнички и условно комплиментарные IRF-ы не очень смахивают на "параллельный повторитель".
Ну собственно говоря, это первые грабли.
Кроме того, у них нет уникального свойства, как у латералов - при прогреве ток покоя у них будет расти, т.е., соответственно в схему нужно вводить узел термостабилизации. А это в свою очередь и усложнение схемки(хотя и незначительное), лишний "ненадёжный" элемент(подстроечник, хотя его можно и исключить подобранной парой резисторов), и возрастание "ответственности" при разводке pcb.
Это вторые, так оно и вышло, хотя, как говорил 25602 , можно повторители посадить на радиатор и это решит проблему дрейфа тока покоя. Кстати, хороший вариант. Может показалось, но в первых макетах звук вроде, как по вкуснее был что ли, хотя и со ступенькой, да, и ещё - с 640 и 9640 звук получше, хотя это чисто субъективное определение и на истину никоим образом не претендует. Вывод таков. Если уж топология схемы заточена на латералах, то так тому и быть. Зато из этой всей возни есть один хороший плюс - практика и хороший опыт в копилку знаний. Именно методом проб и ошибок, можно что-то понять! И ещё есть плюсик, я даже заметил, что по варианту предложенным 25602, звучит все-таки здОрово, может получше даже с тем, что на картинке прикрепленно, но и тот усь тоже заточен под латеральники, но коли у меня их нет, то пришлось лепить то, что было - IRFP240, 9240, так, что они сейчас в равных условиях для сравнения. Но переделанный "Минуетик", с регулировкой тока покоя, у него басы более выроженные, а в другом более мягкие, но глубокие в то же время. Когда добуду латеральники, вот там и будет продолжение этой эпопеи, но в целом, результатом я доволен и спасибо всем, кто помог мне встать на путь истинный! :)
С ув.
PS:
хотел как лучше, а вышло как всегда[/i] - a29f15b3363f4be88a7e3f250c2903e5.gif.
Извиняюсь, но надеюсь, что не сильный он получился? :rolleyes:
Так я запутался ты схемку из 54 поста пытаешь? или из 50?
Начал с #1, продолжил в #9, завершил из 50-го. Тот что на картинке в #54, с ним сравнивался по звучанию.
и кто кого "победил"?
Оба хороши, но надо иметь ввиду, что я делал с извратом и какой "победит"? ещё Бог его знает, если делать всё по уму. Склоняюсь, что вариант от Black-мур-а все же возьмет верх. ИМХО
Извиняюсь за отсутствие. Скоро появлюсь с некоторыми разъяснениями. Выявилось - в этом "минуэтике" не всё гладко, как кажется на первый взгляд - простота накладывает свои жёсткие ограничения на применение комплектующих.
_ _
Кстати, VADIK, нечаянно заразивший нас этой чумой, отписался по теме ссылкой на "дай аудио".
Я ещё не смотрел - не можу там восставновиться. Кто ещё дружен с Англицким, гляньте до чего там в картинках англосаксы с нашими русичаксами дообсуждались - http://www.diyaudio....e-comments.html
...О!... я опять забыл со всем обздоровкаться.:huh: Хай, друзе, вам здоровья! :)
Он выложил много схем, но конкретно "нашего" Минуетика я там не углядел. Очень много вариаций на эту тему...
Туда бы местный вариант схемы и осциллограмки, может народ и зашевелился бы. А то в симуляторе играться это немного не то. :rolleyes:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Black-мур почитал ветку на diyaudio - не впечатлило вообще. Никакой полезной информации. Кстати как обычно бывает на этом сайте кроме браво и вери найс толковых сообщений редкость.
Изменено пользователем 25602
Я пока что на доезде к дому и дожигаю тяжёлый служебный шлюзо-траф. В командировке паяльник естественно всегда, но рабочий стол и стационарную измерялку с собой же не возмёшь. :unsure:
Поэтому в сар-е с более-менее приемлемыми модельками немного отсиммулировал то, с чем у Космаса прандлема(позже выложу).
До командировки пихнул на измерения свой вариант и вариант с предложенной на Веге SAPR-ом вольтодобавкой - душевненько - вольтодобавка практически ничего не даёт.:)
Но как оказывается, из-за моих "солдатиков" и отборной пары латералов это вышел(шла) чуть-ли не эксклюзив-белая ворона. Поэтому и его осцилки какбэ ни о чём.
С разъяснениями по симмуляшкам отпишусь, как только доберусь до своего халявного безлимита. :D
А в остальном возьму "рекламную паузу", пока не приедут заказанные новодельные латералы и несколько быстрых оперов с комплиментарным АB-выхлопом. Ну а там уже смогем поглядеть, чего выйдет народно-демократического. Одно скажу сразу - в схеме без усложнения могут работать только латералы, а фсякофсячные IRF-ки в тапку - nex-ам нужна городьба в три гроба - это в принципе и было показано на "дай аудио"(посмотрел-таки, почитал)
Ого! Вот оне куда, оказывается, переехало - отдельная тема!
А я уж думал, что интерес к схемашке в офтопе сошёл к нулю.
Почитал всё в куче - забавно - как в любом офтопе много лишнего. Но главное то, что Иван уже всё разрулил. А значит - мои подорожные манипуляции-инсинуации с симуляциями уже ни к чему.
Кстати, один из веговских гуру(некто SAPR... мм... ник модро-наружности по-моему уже говорит о многом; если кому интересно, у меня нет ни малейших оснований сомневаться в его компетенции) ради интереса собрал минуетик-балалайку без повторителей и тоже на "солдатике" - звучанием простоты тоже немного удивлён. Итого, с учётом барбы Kosmas-а за право существования этой конструкции с IRF, уже четырежды доказано - схемка имеет право дышать в железе.
Теперь следующий вапроц. На данный момент существует три варианта основной схемы(четыре с тем, что предложил 25602, но это какбэ уже конкретезировано под нексы):
- опер + латералы;
- опер + "параллельный" повторитель + латералы;
- опер + "параллельный" повторитель + латералы + вольтодобавка; такой вариант тоже откатан; на мой вкус-цвет-нюх разницы в звучании в сравнении со вторым не замечено; фактически основной плюс такого решения в том, что на максимальной мощности гармошки, измеренные инструментально, вдвое ниже предыдущего варианта; минус в том, что ощущается некоторая замыленность на ВЧ при работе на чувствительную ШП-акустику.(возможно из-за гранат электролтов не той(го) конструкции-производителя - в такой схеме их качество играет далеко не последнюю роль)
И так, вапроц адын. Стоит ли озадачиваться конструированием платки для каждого варианта отдельно, либо же достаточно сбацать для последнего, т. е., универсальную, а уж что кому подойдёт по размеру к ухам и карману, то каждый сам для себя на ней и сотворит.
Вапроц адын-дроб-адын. Моделим платку под монтаж параллельно радиатору, т. е., транзисторы ВК под брюшхо платке, либо же классический вариант, т. е платка ребром к радиатору, и транзисторы ВК "заячьими ушами" на него? (у меня будет однозначно второй вариант - корпус другого не позволяет).
Можно конечно сообразить полностью универсальный вариант, но для меня это нуйонах - озадачиваться нет времени.
ПыСы. Рабочую платку сбацаю, но озадачиваться изготовлением на заводе с маской и шелкографией не буду по причине указанной выше; к тому же у меня вариант только в Китае партией от сотни и выше. Такштаа... дорогие россияне и нетолько - прассю пардонью.
ПыСы-ПыСы. По возможности скину небольшую описашку с указанием с какими "народными" операми схемка наиболее "съедобна", а так же с тем, чего смешного нужно сделать с этими операми, чтобы они на свистели(не забываем - в этой схеме у них плавающее питание на пределе). Но чуть позже - должны подъехать ещё несколько.
я за " - опер + "параллельный" повторитель + латералы;" - так понимаю это второй вариант?
мне для сравнения в триамп на СЧ диапазон (500-4000гц) нужен усь, вот и присматриваюся :)
Окончательную схему плиз чтоб небыло путаницы :)
Ориентируюсь на опера не менне OPA..134
Было бы канешь удобней однослойку.
Заранее спасибо :)
Изменено пользователем Simuran
Вадим, я попинаю в таком варианте, но не раньше, чем на следующей неделе(пока раскатывал по области, скопилось много работы на даче, все вечера там).
2 Simuran.
1 - вариант, выполненный SAPR-ом
3 - вариант, предложенный SAPR-ом
а как обзывается связка C3,R4,R3,C4 и что она дает?
и что если С4 убрать, вместо C3 R3 перемычку, а R4 на 10к? т.е. упростить ООС?
Домой прийду посимулирую :)
Упростить ООС нельзя, здесь плавающее питание ОУ для получения выходного напряжения больше, чем питание ОУ.
Владимир, да, именно так, но не вольтодобавка, которую очень любит SAPR, а ИТ. Мне думается, что так будет интереснее для звука. Причем, на этом точно надо остановиться, иначе первоначальную простую идею убьем увеличением сложности. Так запоет еще лучше.
Кстати, в первоначальном варианте, без повторителей, хорошо поставить композит на двух ОУ: первая слегка тормоз, а вторая быстрая, аж жуть, при этом способная отдать ток.
"Погонял вчера с тем, что предложил 25602, звучит и не плохо! Даже случайно зашедшие соседи, отмечали, что звучит хорошо и есть ещё один сосед, который любит послушать хороший рокешник, когда поставил ему Фрэнка Пурселя (Besame Mucho), так он был в восторге, в том числе и я! Особенно трещетки хорошо "прочищают" уши. :D
Не много своего мнения. Мне, все же предпочтительно - опер + "параллельный" повторитель + латералы; и ещё, если у кого напряг, типа моего с латералами, то и вариант с ИРФ-ами тоже имеет право на жизнь. Звучит и не хило. Могу попробывать нарисовать в лейоуте. Но тут есть одна "коза", повторитель не параллельный или я ошибаюсь?
А, почему нет? Будет времечко посидеть, то и порисовать можно. Думаю, что универсалка лучше и платку ребром. Высказал свое мнение и не более того.
PS: Shurika, а Вы не могли бы выложить в качестве набросков, как это выглядет?, заинтересовало ИТ и композит на двух ОУ. :)
С ув. ко всем.
Изменено пользователем kosmas
Ну, положим, что первоначальную идею VADIK-а мы уже убили. Смысл как раз в том и состоит, что играют две пердинки с волосинкой. В моём случае применение "параллельных" повторителей оправдано тем, что при всех достоинствах моих экземпляров 544-го, при использовании указанного питания они довольно-таки сильно грелись. SAPR своему экземпляру опера задрал питание аж до +/-22В, и как утверждает, без намёка на разогрев(что, кстати, ещё раз показывает - советский опер брату оперу не брат :)).
Я бы тоже оставил первый вариант, даже без такого копеечного усложнения, как два транзистора и пара резисторов, просто снизив питание на опере на пару-тройку вольт. Но жаба давит - не хочется терять в запасе по амплитуде - у меня 8-омная акустика.
Kosmas, для IRF лучше повторители, предложенные Иваном - проще задать режим. Для латералов, как в моём - здесь режим задаётся автоматом, при этом минимум изменений относительно первоначальной схемы. Т.е., такой вариант позволяет использовать и "слабые" и "сильные" оперы на свой вкус/цвет практически без изменения номиналов элементов схемы(не забываем - опер работает на достаточно тяжёлую резистивно-емкостную нагрузку - не каждый на это способен). Нужен повторитель - оставил;нет - так и нафиг его.
kosmas, вот готовая схема Максима Васильева. Все, что после ИТ заменяется на полевики.
Shurika, спасибо. Идея понятна. Честно говоря, это уже не та концепция построения Минуетик-а., но на "вооружение" возьму себе.
Kosmas, для IRF лучше повторители, предложенные Иваном - проще задать режим. Для латералов, как в моём - здесь режим задаётся автоматом, при этом минимум изменений относительно первоначальной схемы. Нужен повторитель - оставил;нет - так и нафиг его.
Очень солидарен с Вами и ещё, тут вся изюминка, что с ИРФ-ами это уже не Минуетик получается, хотя вариант, как от 25602, очень близкий вариант к Минуетик-у.
ПыСы: Может его "Ослик"-ом назвать? Маленький, а тащит, как ишак!:D
