Полная Замена Элементов На Плате!
vadzen
Есть задумка заменить тда2030 на тда2050, тоеть сделать аккустику 2.1 в два раза мощней! Проблемка в том , что я незнаю какие именно элементы нужно заменить и на какие, а какие оставить! Схему позже выложу глянете!
Не плоди темы.
Вот решение проблемы
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
в два раза мощней
Не получиться.А для увеличения мощности нужно увеличить напряжение питания и поставить более мощный трансформатор.
Микросхему меняй тупо,как выше сказали.
И будет тупо та же мощность. :D Там же ещё надо трансформатор тупо заменить.@vadzen, ты готов к этому?
канешн готов) я ж и говорю что в два раза мощней хочу сделать) если нужно токо трансформатор и микры заменить то без проблем) я просто так подумал, что если менять трансформатор то и кондеры наверн надо!
Потянут микры чи не?
+-26в-эт уже перебор.
без нагрузки и без моста там вообще около +-32 !
Тем более. :ph34r:
Для 2050 комфортно +-22 на 4 ома.
минздрав,об чем и написал в 4-ом посту. :)
Изменено пользователем finn32
Это то я понял. :D А вот тут не могу. Какие там плюс/минус без выпрямителя? :blink:
ну после моста около где то по 25 будет и это уже с нагрузкой, так как без нагрузки и без моста там вообще около +-32 !
а его никак нагрузить нельзя, Или надо новый пробивать?
Кого нагружать и пробивать? :blink:
нагрузить трансформатор! после выпрямителя там будет около +-30в а с нагрузкой я думаю до +-27 гдето может упасть!
кароче я так понял ничего с моими трансформатор-ми неполучится) тогда подскажите мне может в каких телеках сарых или еще где можно найти? покупать наверн дорогоавто выйдет, а самому делать вообще не реал!
Это самая сложная штука в конструкции, найти и купить, какую тебе нужно, очень трудно, приходится самому делать. Иногда это невозможно, зависит от типа, конструкции.
минздрав , подскажи какое мин напряжение надо для тда2050 чтоб выдавала около 25-30вт на 4ом? Может гдето нарою! Сделать я реально несмогу, читал про это, мороки много очень!
и еще вопросик ! Там стоит предусилок утс4558, если поставлю мощней бп то так как я понял вродебы менять ненадо?
Толком пиши, чего менять и почему.
а если я выложу схему этого умзч, вы сможете подсказать мне что нужно заменить для токо чтоб саб выдавал звук чуть другой? Так на словах толком и не обьяснишь, кароче есть акустика 5.1 , динамик саба качает почти одинаково частоты от 25 до 60гц, а в этом что я хочу переделать уже начиная с 20гц качает сильно, а например теж 60-70 вообще еле еле! Звук даже на слух кажется какимто мягким, бит слабый очень! Я понимаю что пояснения неочень, но эт надо услышать либо увидеть! Схемка тож примерная, яж навячок)
вот схема этого саба! конечно кривей некуда , ну как смог! и еще там где переменные резисторы(регуляторы громкости)я незнал как это на схеме изображается толком и нарисовал как микру с шестью выводами!
если кто может , гляньте , что нужно что бы предусилитель работал только как предусилитель но уже без фнч , либо с с фнч но выше срезом, тоесть гдето до 300-500гц! если что то намолол нетак обьясните как правельно буду знать))) еще только учусь и то через инет!
у тебя динамики по сколько ватт? :) у меня колонки, в них микросхемы 2030 включенные в мостовом режиме. так если на всю гонять, динамики нагреваются.нормально или нет - это я не знаю. но то что производители НЕнормальные это я понял :D на 4 микрухи очень маленький радиатор <_< трансформатор тоже как вижу не сильный и поставили зачем то 8-омные динамики <_< лучше ж наверное 4-омные и по 1 микросхеме на канал - и радиатора б хватал и дешевле вышло :D
а зачем мне про твои колонки читать? я ищу инфу для своего агригата!
вообще-то был задан вопрос, а потом я рассказал, что умощнять не следует, так как у меня например так тык-впритык, чуть мощнее - выгорит все нахер :D
если динамики достаточно мощные ставь 2050 или 2051 и ищи трансформатор. или собери другой усилитель... 7293 и 7294 не собирай - опасно. часто левые они, про 7295 не знаю... можно еще TDA8920, TDA1514A, LM3886. TDA2025, LM4780 или транзисторный, например ОМ2 :) вообще транзисторный лучше, но немного сложнее в сборке
Изменено пользователем eagle_31
