Полная Замена Элементов На Плате!
vadzen
да уже сделал) ну я так подумал , у меня вобщем получается 2х24в это без моста и нагрузки! а для 2050 надо около +-18в так что вроде как я нормально сделал) и еще у меня была проблемка , там стоит предусилок на саб , у него макс помоему +-22в, тоесть мне пришлось бы менять ее! а кондеры по 2200мкф 25в непридется менять ?
Какую схему? Выкладывайте сразу.а то в лом всю тему перелопачивать в поисках ЭТОЙ схемы.
Ну звэняйте, я с тлф сижу! Схемы в нем нет! Пост 36, только схема кривая ! Я еще плоховато их рисую!
Там уже стоит.Только нерегулируемый.Вот вместо него и ставь.
можете мне на схеме правельно показать как обозначается рег.громкости с шестью выводами?
Можем.Это сдвоенный потенциометр
Сдвоенный.rar.
Один движок,два ползунка.
А чтоб регулировать частоту среза ,вместо R20 поставь переменник. :)
кстати, не обязательно менять. Можно новый собрать. если динамики позволяют - собери на tda8920 , tda8924 или tda8927. Можно tda1562 но качество не такое как у 2050 будет или tda1514а - я нашел за 190р, там 40 чистых ватт при +-23в на 4х омах, если найдешь - бери 2 штуки.только не левых, а то спалить все можно :)
я подумаю насчет тда1562, мне и 32вт пока что много) динамики наполную непотянут, буду новые искать как усь собиру!
Динамики возьмут столько сколько им нужно, а запас по мощности никогда не мешал, чем больше запас тем меньше искажений на используемой мощности.
я с тобой полностью согласен, но беда в том что у саба вид корпуса бандпасс, и я невижу как качат динамик) жалко будет потом)
люди , подкиньте инфы как сделать регулируемый фнч! какой нужен переменник , какой пасивный фильтр должен быть, как правельно его подкл? я по схеме несмог разобраться!
http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
Собирай этот.Простой,функциональный и платы в комплекте.
Спасиб канешн, но мне нужно к моему предусилку как то это все присабачить!
да я в этом бревно самоучка))) ты мне просто на словах объясни что должно быть, типо, пасивный фнч срез 150гц , переменный резистор сдвоеный или моно можно, как его покл, и номинал резюка!
хочу научиться хоть чемуто!
ну а если с этими попробывать , что будет? менять влом ))) ну если канешн очень влияет по смирюсь)
а ну как у тебя в розетке напруга скакнёт? ты видел как лит взрывается? этот бочонок в лоб как миномёт струляет. а воняет после него как? помню армяне такие литы на весь союз клепали....матюков про них вагон и тележку наслышался.
лучше поменяй от греха на большую напргу :P
Изменено пользователем к174ун4б
ахахха буду знать)
Люди, для чего служат вот эти цепочки c1r3,c2r4 и с5r5,c6r8? Я их выпаял и стало гораздо громче играть, а вместо с5,с6 я поставил 0.022мкф , звук стал менее басистым но зато высокие более чище стали играть)
тон-компенсация регулятора громкости, чтобы регулировка громкости не приводила к изменению АЧХ усилителя, а может наоборот - чтобы приводила для более естественного регулирования громкости.
а еще вопросик такой, фнч тут срезает сколько? я чуть непонимаю, там r20 и r19 суммируются? по таким подщетам там срез около 30гц))) это помоему слишком) и зачем там с12?
