Переходник из Usb в Com
kastil
Я посмотрел, микросхема FT8U232BM стоит примерно 45$ это слишкнм дорого!!!
Я в интернете нашол форум где говорилось что такие переходники делают на Prolific PL2303.
У меня есть два ненужных шнура от сименса на такой микросхеме.
Вообще я хочу подсоединить ИК приемник по схеме из Light Alloy к USB.
Если я павельно понял, нужные выходы на дата-кабеле есть.
Если попробовать препаять ничего не сгорит???
И еще до кучи вопрос о ИК приемнике. В схеме стоит ТК-19, он стоит примерно 60-70р. и есть отечественные ИК приемники примерни по 20р., между ними есть разница кроме цены???
Не скажу точно - сигналы то те, но насколько я знаю, в датакабелях телефонов уровни однополярные +2,7В, а в COM порту двуполярные +-3-12В, поэтому в COM датабелях и стоят преобразователи уровней.
А про фотоприемники - я так понимаю тебе для пульта ДУ трехножечные со встроенным фильтром 36 кГц - тогда должны пойти, главное чтоб на такое же напряжение питания, хотя бывают разные стандарты...
про пду к компу можешь почитать тут
Изменено пользователем Arseniy
Купил себе конвертер ком в USB (serial to usb converter)стоит 10 евро длина 45 сантиметров. и не надо морочить себе голову когда можно купить. Посчитайте сколько времени уйдет на то чтобы сделать его на мой взгляд нестоит оно того!
