Как Замерить Электричество При Помощи Ардуино
В умных книгах или datasheet.
Не знаю как оно там описывается на ваших ардуинах, которые не понятно почему стали такие популярные.
Но структура программы такая.
Инициализация АЦП
Режим работы 8,9, или 10бит.
Частота преобразования.
установка входа для АЦП с помощью настройки мультиплексора.
разрешаем или запрещаем прерывания по окончанию преобразования с помощью установки бита разрешающего прерывания.
запустить преобразование.
команда разрешения прерывания.
Обработчик прерывания
занести результат преобразования в глобальную переменную.
запустить новое преобразование.
основная программа
Инициализация АЦП
Бесконечный цикл
прочитать глобальную переменную.
перевести полученный результат в амплитуду.
преобразовать в десятичный вид.
результат преобразования вывести на дисплей.
Более подробно в datasheet на предустановленный мк.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
  • Похожий контент
