Подключить Переключатель С Подсветкой. 3 Контакта
Гость Евгений
Прошу обратить внимание
Что по схеме, нарисованной Slavka, светодиод не будет светить НИКОГДА.
Вывод резистора нужно подключить на " - " и разорвать перемычку.
Изменено пользователем tilarids
  • Ответов 82
Блин, виноват, протупил. Проосто в голове немного перемешались две схемы подключения. В одной из них лампочка горит при выключенном положении (в разрыв нагрузки), а в другом при включенном (параллельно нагрузке).
Удивительно - свинок удалили, а тему не почистили, мне чео, терь опять искать этих свинок (адрес не сохранил), подумал - если шатлы никто не трогат, то у кого на свинок рука поднимется :)
  • 4 недели спустя...
Помогите, пожалуйста, получайнику. У меня выключатель с такой схемой. Как подключить понятно. Но лампочка внутри стоит обычная накаливания, сопротивление всего 32 ома. Она же взорвется если ее включить напрямую как предлагаете по схеме. К ней нужен какой-то преобразователь напряжения или что?
http://forum.cxem.ne...ttach_id=178922
Upd: Правильно ли я считаю?
Чтобы подключить эту лампочку (узнал тип, 12В) к цепи 220В, нужно подключить последовательно резистор 555 Ом?
Ток лампочки = 12В / 32(ом) = 0,375 А
Сопротивление цепи для 220В = 220В / 0,375А = 587 Ом
Сопротивление добавочного резистора 587 - 32 = 555 Ом
Изменено пользователем SLK-738
