Преобразователь На Sg3525
в двух словах:есть схема МЕГАШОКЕРА 2 (полный интернет).ЗАДАЧА:нужно к ней присобачить таймер на ви1,чтоб он работал 2-3 сек,а отдыхал 30-40 сек.куда нужно присобачить 3-й вывод ви1 к sg,чтоб реализовать такую задачу.спасибо.
харик вариантов реализации много одна из них собрать схему таймера на 555 серии, выход подключить к реле, а реле в свою очередь будет замыкать один из проводов питания тл494, это вариант как один из самых простых, но хочу задать вопрос зачем ?
спасибо,aka rasyan.есть одна идейка.собрал схему на sg3525.преобразователь работает хорошо.заряжает конденсатор отлично.но вот тиристор в схеме с постоянным током не работает.вернее работает один раз на открытие,а закрыватся- не хочет.может я че те не так понимаю,ведь тиристор предназначен для работы в сети переменного тока,а в схеме-постоянка.подскажите,как быть...и еще одно,внизу схемы указана формула для ращета енергии,запасенной в кондерах.а разряд происходит до момента,когда напряжение пробоя неонки не хватает.иными словами,кондеры не полностью разряжаются.каким образом можно увеличить время удержания силового ключа в открытом состоянии,чтоб кондеры полностью разрядились на первичку повышающего транса.спасибо.
что,ни у кого нет ответов про работу тиристора в постоянном токе ? ну,да ладно...а скажите,плизз,есть ли разница для повышающего транса какой конденсатор на его обмотку разрядится :
1)конденсатор заряженный до 400-450 В при 22-30 мкФ,или
2)конденсатор заряженный до 40 В при 1000-1220 мкФ.
просто,если мутить схему до 40 В,то она получается на порядок-другой меньше,чем схема,приведенная в начале темы.
спасибо за ответы.для надежного запуска данной схемы,управляемой таймером ne 555,необходимо выбрать схему таймера,при которой лог "1" будет 30-40 сек,а лог "0"-1-2 сек,при этом 3 вывод таймера подключаем через R=6к8 к 10 ноге sg3525,и эту же ногу sg через R=1к на землю,т.е. через делитель напряжения.и вообще,в данной схеме,10 вывод sg нужно кинуть на землю(в начальном варианте без таймера).
спасибо за ответ.разобрался с тиристором.вся проблема в sg 3525.использую в smd исполнении.при старте на первых порах происходит ОДИН разряд на повышающем трансе.далее потребляет бешенный ток,безумно греются транзюки,предполагаю,что нет генерации(нет осцика,чем посмотреть),а на управлении ключами-"лог" 1-все открыто и,соответственно-греются(предполагаю).напруга питания-12.7 В аккум 1,2 А*ч (при полностью заряженном и сразу включенным на прогон)...через минут 10 происходит один разряд,а через 0,3-0,5 сек начинается генерация,и,соответственно-разряды.а еще через 5-10 мин.генерация начинается без задержек в 0,3-0,5 сек.что это может быть и как устранить этот дефект?
попробовал.при полностью заряженом аккумуляторе-микросхема не запускается.поразмыслив-поставил стабилизатор L 7808 в цепь ее питания-и УРА !!! работает и при 18 В.спасибо,всем кто откликнулся.
Изменено пользователем харик
стабилизатор стоит только по питанию sg 3525.полевики напрямую-к аккумулятору.замечено,что при 10 В,sg 3525 вообще работать не захотела.запуск происходил начиная с 9,2-9,5 В.отсюда и выбор стадилизатора.
Весьма странно. У неё рабочее напряжение от 8 до 35 вольт. Может микра левая, или в схеме ошибочка какая закралась? И да, на затворы полевиков 7.5 вольт маловато, может иметь место их неполное открытие и неоправданный нагрев.
По схеме из первого поста: первый вывод микры посадить на корпус, 9-й оставить в воздухе, с 16 и 2 ноги поставить конденсатор 1 мкФ на корпус, вывод 4 отрезать от корпуса и оставить в воздухе, на вывод 8 повесить с десяток мкФ на корпус. Не схема, а одна большая ошибка. Странно, как она вообще запустилась...
По тиристору - он и не закроется, пока через него будет течь ток, достаточный для удержания. Поэтому он работать и не захотел на постоянке. Ток в даташите.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
с ошибками в монтаже по первой схеме нет.может и впавду-схема сырая,с недоработками.а с тиристором - разобрался.все работает,когда работает sg...спасибо за советы со схемой.а какие кондеры ? я понял так,что с 16 и 2 ноги-керамика,а с 8-єлетролит.правильно ?
Правильно. Хотя если вместо электролита будет тантал - будет совсем замечательно!
спасибо за подсказки. в понедельник буду на работе-попробуем с доработками схему запустить.тантал шунтировать 0.1 мкФ ?
Seriyvolk-увы,плата,с вашими рекомендациями,не запускается вообще.собрал два образца.один переделаный со старой схемы на вашу,другой-с новой микрухой по вашей схеме-и ни первая ни вторая не запустились...что делать ???
10-й вывод тоже надо на землю, упустил. У меня всё работает, сверяйся со схемой. Импульсы на осцилограмме с выходов OutA и OutB.
Изменено пользователем Seriyvolk
запустил по вашей схеме.прикрепляю две фотки.на первой-выход микросхемы без подключения полевиков-вторая то,что делается на затворах.о качестве фото -строго не судите.прошу дать коментарий.и еще-подключил лампу-светится,авот тиристор-закрыватся не хочет.что делать?
Осцилки сильно мелко, ничего не разглядеть, просто видно, что работает, а как работает - не видно. По тиристору - либо поискать с бОльшим током удержания (предпочтительно), либо уменьшать номинал С7, но импульсы на разрядных электродах тогда будут реже.
