Преобразователь На Sg3525
то,что делается на затворах.с тиристором так и не разобрался.уменьшал номинал кондеров С7 и С10,в паралель R10 подпаивал сопротивление-не могу добится надежного запирания тиристора.замечено,что при мин частоте работы драйвера,правильная работа тиристора начинается после 20-30 стартов схемы подряд,не зависимо от положения подстроечника R10.при это полевики на радиаторах-горячие.при попытках запустить схему через 5-7 мин(полевики еле теплые)-все работает ок.через минут 15-20-таже картина-5-10 стартов и схема работает...а при максимальной частоте драйвера-запирания не происходит вообще,независимо от температуры полевиков-происходит одно открытие,а закрытия нет...намотал в попыхах два повышающих транса с разным кол-вом первички-7 и 25...с 7-ю витками ,не запирается тиристор ни при каких условиях.а с 25-ю витках-схема начинает работать при выше описаных тестах.может неонку заменить на чтото вроде двух последовательно DB4,или разрядник на 90 В поставить? в наличии-просто нет.если что,поеду на базар за ними.
Другой тиристор надо... А не запирается он от того, что на выходе схема довольно хороший ток даёт. Значит к самой схеме преобразователя нареканий нет.
Можно попробовать параллельно тиристору подсоединить конденсатор на 0.01 - 0.5 мкФ, 400 вольт. Возможно будет эффект.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
плата помыта ок.с еще одним трансом попробую...замечено,что при полностью заряженом аккуме,на плату поступает-12.0-12.2 В-при этом плата не хочет работать.а при подключении ее через сопротивление в 2 Ома-на плату идет около 11.0-11.2 В,и плата запускается сразу.правда частота разрядов несколько ниже.при подключении без 2 Ом,и при 15-20 стартах,кроме полевиков,сильно нагревается С1.такое ощущение,что с трансом в преобразователе что то не то(может захлебавается?).хотя сделан как по инструкции-320 ПЭВ-2 0,25 вторички,8 ПЭВ-2 0,8 первички.намотаны в одном направлении.обмотки между собой изолированы.кольца с фаской на гранях -заизолированы изолентой.может первички убрать виток или добавить?...вместо неонки поставил два DB4(а потом один,подстроив R9),заменил тиристор на BT151(меньше и дешевле)-результат один - без 2 Ом работает но не сразу,с 2 Омами-сразу и без запинок.
уменьшение емкости С7 проблему запуска схемы не решило.как и уменьшение R10 не помогло.попробую намотать новый трансформатор с меньшим кол-вом вторички в 260 витков.если мало будет-старый разберу и смотаем несколько десятков.заодно и трансформатор для тиристора сварганю.
поднял напряжения уверенного запуска схемы до 11.7-11.8 В,за счет использования в цепи управления тиристора Т122 трансформатора,по вашей схеме,Serzhyo.использовал кольцо 7*4*2 МН2000,25 витков и 6 витков(на УЭ) ПЭВ-2 0,25.фаски снимать обязательно.
спасибо Serzhyo за схему.жду заказанные микросхемы sg.Господа,а кто-то еще повторял эту схему "Мегашокера"? были ли у вас подобные проблемы? неужели,эту тему читают три-четыре человека?
А зачем повторять, если проще купить? Я бы так и поступил, несмотря на знание электроники. А из чисто спортивного интереса есть другие хорошие схемы на "собрать".
есть другие хорошие схемы на "собрать"...что вы имели в виду? хотелось бы схему с минимум элементов,как на sg.к самой схеме притензий нет.в smd исполнении,все получается довольно компактно.вся проблема в запирании тиристора,которое происходит при понижении напряжения 11.2-11.5В.при большем тиристор не запирается.узнав цены на Т132 (6-8 у е)и повертев его вруках-отпало всякое желание использовать его в компактном изделии.даже в экспериментальных целях его не брал.другое дело BT 151-и меньше и дешевле.добрел до такой схемы.все резисторы 1206...R6-два в паралель-греются.VD6-убрал(работает лучше).вообщем-жду от вас критики,Господа.
Изменено пользователем харик
кому интересно,вылаживаю видео работы высоковольтного транса во всей красе...правда,без звука...пока,что...
V1950_16-11-12_mpeg4_001.rar
вопрос к знатокам о высоковольтном трансе---если сердечник транса собирается с ферритовых колец,нужно ли каждое кольцо изолировать от соседнего,и помогут ли сердечнику,если во внутрь его добавить еще колец,подходящего диаметра,но с лучшей проницаемостью,скажем наружные кольца МН2000,а внутренние-МН4000,или МН6000...
Кольца друг от друга изолировать не нужно, равно как и класть что-либо внутрь.
  • 9 месяцев спустя...
почитав в нете,проведя эксперименты-пришел к выводу,что электролиты для работы шокера не очень то и подходят.в связи с этим,пришлось доработать схему-лишнее удаляем,нужное оставляем . в итоге-боевой конденсатор (составной = 1 мкФ ) заряжается до 1000 В.параметры транса-на схеме.
