Антенны Мм- И Субмм- Диапазонов
serg6953
это чтото из охлаждения и стабилизации по температуре приёмной ИК аппаратуры?? Как то плавненько тема сместиласъ из радиодиапазона в световой ;-)
А вот каковы размеры антенны /сверхмалой / в радиодиапазоне?
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Размеры антенны как правило соизмеримы с длиной волны. Но антенна и
приёмник это разные вещи. А разговор сместился в эту сторону потому,
что дальний инфракрасный диапазон стыкуется с субмиллиметровым.
Надеюсь, что субмиллиметровщики разъяснят нам эту ситуацию здесь,
на этом форуме, а не где-то в другом месте!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Криогенные усилители применяются для получения малых шумов ( большой чувствительности), в основном в радиоастрономии. Головки самонаведения и тепловизоры работают в основном без охлаждения, если и охлаждаются, то без использования жидкого азота и гелия. Криогенные усилители применяются и в диапазоне от 1 ГГц, в зависимости от задачи. Сейчас получить шумы в 0,4 дБ ( 30 К) не проблема для обычных полупроводников в диапазоне до 30 ГГц.Даже обычный приемник спутниковой тарелка имеет Кш около 100 К.
Размеры антенны зависят от требуемого усиления. Минимальные размеры- 1/4 длинны волны. Размеры спутниковой тарелки много больше длинны волны, как и рефлектор в обычном фонарике больше длинны волны светового диапазона. В Вашем пульте управления телевизором приемник ИК излучения работает без криогеники.
Под словами <<размеры антенны как правило соизмеримы с длиной волны>> понимается,
что антенна может быть и в десять раз меньше и в десять раз больше длины волны.
А вообще то приёмная магнитная антенна может быть и в десять тысяч раз меньше,
чем длина волны.
Какие расчеты? Может, только приема не будет. Пожалуйста не надо публиковать, пока патент не получите, это переворот в радиотехнике миллиметрового и субмиллиметрового диапазона. На нобелевку тянет.
Не надо дураками прикидываться.
Специалисты должны прекрасно понимать о чем идёт речь.
Разумеется имелись ввиду антенны вообще, а не антенны субмиллиметровых волн.
Хорошо, что хоть это понимают, и то слава те господи!
На безрыбьем и рак рыба, так что не расстраивайтесь.
