Тюнер На Ta8122 Не Работает
Собрал тюнер по этой статье
http://cxem.net/tuner/tuner63.php
все спаял включил, казалось все работает но настройка тюнера почему то не работает. Громкость регулируется а частота приема нет.
Идет только слабый шум с приемника.
Светодиоды при поварачивании потенциометра не загораются и ничего не меняется.
ПП разводил сам, ибо оригинальной автор не выложил, косяки не наблюдаются в пайке.
P.S в статье не указывалось количество витков катушек L1 и L2, В даташите я нашел что провод должен быть 0.5мм но понять где указано количество витков и на какой оправе, не смог решил сделать так: посчитал витки на фотке готового устройства и намотал их на оправе 5мм.
получилось
L1- 5 витков на оправе 5 мм.
L2- 4 витка на оправе 5 мм.
Помогите найти косяк из за которого настройка не происходит.
Изменено пользователем PASHID
С витками порядок,должно пойматься.
Поднеси к катушке гетеродина (21 вывод)металлический предмет, (отвёртка,гвоздь) введи внутрь витков катушки,посмотри будут изменения,будет частота менятся? Может дело в этой схеме настройки с варикапом.
Тут желательно иметь частотомер из китайского приемника, подключенный к гетеродину через 2-5 PK
По нему сразу будет видно перестройку гетеродина, а так же срыв генерации.
Возможно следующее
1. Попал в нерабочий диапазон
2. Нет генерации на гетеродине (проверить варикап, емкости попробуй включить паралельно L2 подстроечник 4-30 Pk)
3. Битая микросхЭма (увы, такое бывает частенько :angry: )
Изменено пользователем Egr
  • 4 года спустя...
Уберите эту статью. Люди поди до сих пор собирают и удивляются что не работает. Аффтар содрал ее с сайта который торговал радиоконструкторами в те далекие времена. На сайте выкладывались схемы заведомо неправильные, чтобы школота не могла собрать по ним из своих деталей задарма то, что производитель радиоконструкторов намеревался им продать подороже. Правильная бумажная схема с подробным описанием и печатная плата с верным расположением деталей прилагалась вместе с набором, а на сайте выкладывалось фуфло. Кто-то взял и скопировал это фуфло на сайт Паяльник...
В 21.06.2012 в 18:43, PASHID сказал:
Да, ты попал тогда, 5 лет назад...
