Светодиоды От Зажигалки
есть разница в силе свечения при параллельном или последовательном подключении?
и вот вопрос, при параллельном подключении к каждому диоду резистора (рис.1), я так понял цепь будет батарейку разряжать быстрее чем при последовательно-параллельном (рис.2)?
При параллельном можно один общий резистор поставить на плюсовой или минусовой провод, который идет от батарейки. При параллельном соединении ток потрбления больше, значит и разрядится батарея быстрее.
теперь вопрос по поводу питания, допустим у кроны 1000mAh а по схеме потребляемый ток всей схемы 150mA то источника должно хватить на 6,5 часов?
а вот по поводу аккумуляторов, я не знаю откуда, но где то видел что при разряде у аккумулятора падает напряжение, допустим аккумуляторе идет на 7.2 вольта, резисторы рассчитывать для этих 7.2? и что будет если на аккумуляторе напряжение упадет до 6.8, диоды буду гореть тусклее?
если нужен резистор 1 ом, можно это сопротивление собрать проводами?(ну то есть у проводов тоже есть сопротивление, выбрать длину на сопротивление 1 ом)или резистор надо в любом случае ставить?
я подключал к аккуму от телефона, он идёт на 3.7в , а в зажигалке светодиод работает на 3 батарейках тонких, в инете смотрел описание-
(В киёсках встречаются зажигалки со светодиодом при цене 13-18руб является отличной альтернативой магазинным диолам. Седня в познавательных целях была куплена и вскрыта данная модель зиппы.Результаты вскрытия: диод - ультраяркий 5мм, питается от 3 гальванических элементов LR41 (т.е. Uраб =4,5В)! )
  • 2 месяца спустя...
Я в своё время тоже так думал. Только вот, от трёх маленьких гальванических элементов эти светодиоды прекрасно работают, а вот от плоской квадратной батарейки - мрут как мухи. Резистор нужен.
у трёх маленьких гальванических элементов собственное внутреннее сопротивление большое.
зато маленькие гальванические элементы сами мрут, как мухи, при работе а светодиод без ограничительного резистора..
  • 1 год спустя...
Starichok , я помеярл от этих батареек , то ток был практически 30 mA ,
итерестно на какой они маскимально тогда ток расщитаны ?
И что это тип модели светодидов ?
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
не знаю
ух... тогда буду эксперементировать , пока уж точно на 30 мА светит достаточно вроде ярко в темноте :umnik2:
