На Материнке Отгорели 12В
Привет всем, помогите пожалуйста. На материнке Асус отгорели провода +12В идущие на большой 20 контактный и на маленький 4х контактный разъемы. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина
Что значит "отгорели"? КЗ? Расплавились? Отпаялись? Фото?
плохой контакт...
кз тож могло быть в том случаи если в бп не сработала защита
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
как вариант перепаяться разъемы, если хватит прямоты рук
а какие признаки жизни материнка подаёт?
Изменено пользователем =Decibel=
Я не кот, я только учусь
Материнка работает, только сильно греются вышеуказанные контакты.
А поможет ли перепайка разъемов, у меня такое чувство что проблема в преобразователях на самой плате, но как это проверить не знаю
Перепаяйте подогретый контакт, что в материнке. Или тщательно зачистите.
Вытаскиваете из фишки БП контакт 12 В, откусываете провод от контакта, зачищаете железку ( если есть возможность, то её лучше взять с донора). Припаиваете провод к контакту фишки. Именно припаиваете. Сейчас у вас контакт греется от повышенного сопротивления в месте обжима.
Фишки выпаивать и менять... зачищать бесполезно, я с таким "феноменом" сталкивался, но только на фишке доп.питания видеокарты.
Примерно с интервалом 5-6 месяцев, пару раз, ко мне привозили системник с отказавшей ВК. Приосмотре выяснялось, что один из штырьков доп.питания на ВК - окислен до черноты, и естественно доп. питание не идёт. Первый раз я выпаял разъём из ВК, и вынув штырёк, просто его зачистил и вставил на место. Всё заработало, но через полгода его опять привезли, и опять то же самое и с тем же самым штырьком., да ещё и от нагрева чуть-чуть пластик разъёма подплавился из-за повышенного сопротивления.
Не стал я больше заморачиваться и заменил этот разъём. Всё, больше проблем не было.
P.S. Что такого особенного в металле этого штырька было я не знаю, но такого я раньше не видел, чтобы вот так, до черноты и не посеребрённый контакт чернел... :blink: Китай... однако :D
Изменено пользователем SVN
Спасибо большое за советы. План работы впринципе ясен. Юуду искать старую мамку и перепаивать разъемы, надеюсь сие действо мне поможет
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
