Подскажите Реализацию Гост 28147-89 На Fpga
Eugene
Всем доброго времени суток!Подскажите компактную реализацию алгоритма шифрования ГОСТ-28147-89, интересует в режиме гаммирования и простой замены. С какой минимальной сложностью в LE (Альтера) его возможно реализовать?
  • Похожий контент
