Сварочный Инвертор Бармалея
Доброе время суток, собирал я сварочник бармалея, работает не плохо но есть думка переделать его под полуавтомат, то-есть варить проволокой, ну тут загвоздка нужна стабилизация по току, что нужно переделать в схеме чтоб это осуществить?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
В схеме "Бармалея" и так есть стабилизация выходного тока. Для полуавтомата нужна стабилизация выходного напряжения и запас по мощности, т.к. режим работы ПА дуга-кз-дуга-кз и т.д. Рекомендую посетить форум http://www.electrik.org/forum/index.php?&showforum=13. Там можно найти много интересного по данному вопросу. Единственная неприятность в данный момент на форум не зайти, причин не знаю.
Изменено пользователем шумный
если я стабилизирую выход диодами, чем мне это грозит?
Видно вы не совсем понимаете о чем речь или мысли излогаете не понятно..
Есть вольт-амперные харрактеристики для разных видов сварки. Для электродной - напряжение ХХ = 50..70в, ВАХ - падающая, а для полуавтоматической в среде инертных газов - напряжение ХХ = 28..34в, ВАХ - жесткая. Вот и получается ток должен быть максимальным, а напряжение не должно превышать 34в. (для ПА режим сварки надо регулировать напряжением, а для электродной током).
Изменено пользователем korsaj
я собирал этот сварочник 29 вольт у него выход, при максимальном токе
Изменено пользователем DJ_DыM
какие диоды лучше применить чтоб стабилизировать выход?
Мля звезда в шоке. :blink: Какие нафиг диоды,какие нафиг 29 вольт,как вы аппарат то собрать умудрились? У вас хх 29в или в дуге 29? Тут в управу смотреть нужно ,а не диодами выход стабилизировать. Надо ж такое выдумать.
эти результаты в файле помощи у меня получилась 29 вольт
  • 6 месяцев спустя...
Товарищи, есть мысль проверять выходной дроссель для однотактных аппаратов типа Бармалея путем включения его в резонансный контур. К примеру, рабочая частота аппарата 45кГц. Подбираем к дросселю конденсатор, чтобы резонанс параллельного контура был 45кГц, включаем к генератору и поднимаем амплитуду - если будет устойчивый синус с амплитудой полуволны более 100В, значит, этот дроссель спокойно будет работать и в сварочнике. Такая проверка на насыщение.
Или это неверная методика?
Зачем? Есть программы расчёта и есть прибор для измерения тока насыщения. На выбор.
