Качественный Усилитель Для Авто
Подскажите схему усилителя от аккумуляторной батареи авто. Нужно чтобы был звук на природе. Желательно высокого качества и простота изготовления. Спасибо.
несовместимые требования.
Какую мощность хотите?
Вот варианты
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Это ОУ треб питание через преобразователь. Выбор в посте №2 :rolleyes:
Я имел в виду solo 6 без внутренностей, пассивный вариант. Мне нужно их питать от авто аккумулятора.
Изменено пользователем minzurka
TDA1516CQ - 24 W Btl Car Radio Power Amplifier
TDA1519A - 22 W Btl Or 2 X 11 W Stereo Car Radio Power Amplifier
TDA8564Q - 2 X 24 W Btl Or 4 X 12 W Single-ended Car Radio Power Amplifier
TDA1565TH - High Efficiency 2 X 40 W / 2 Ohm Stereo Car Radio Power Amplifier
TDA1515BQ - 24 W BTL or 2 x 12 W stereo car radio power amplifier
TDA1553CQ - 2 x 22 W stereo BTL car radio power amplifier with loudspeaker protection and 3-state mode switch
TDA1553Q - 2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier with loudspeaker protection
TDA1561Q - 2 x 23 W high efficiency car radio power amplifier
TDA7375 - 2 X 35w Dual / quad Power Amplifier For Car Radio
LM2005 - 20 Watt Automotive Power Amplifier
Из этих самый качественный по звуку и какой будет работать даже если аккумулятор начнет садиться и будет вольт 9-10?
И почему эта схема не пойдет?http://cxem.net/sound/amps/amp152.php
А вы посмотрите на напряжение питания предложенного вами варианта. О чем-нибудь вам это говорит?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Напряжения питания.................................от ±4.5 до ±25 В
Аккумулятор 12. Разве нет?
А вы представляете что значит "±" ? Это значит что напряжение двухполярное, относительно массы 4.5 вольта в одну с торону и 4.5 ввольта в другую(грубо говоря), в итоге получаем 9 вольт. При 12 вольт питания эта микросхема выдаст вата 3, при условии подключения её по однополярной схеме. Поэтому для вас единственный вариант, подобрать любую доступную микросхему на 12 воль с выходной мощностью 20 Вт. Больше не бывает, акромя микросхем ТДА 1560,1562 , законы физики видетели не позволяют. Список популярных микросхем упомянут выше.
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Спасибо. Из упомянутых выше какая самая качественная?
Вот эта к примеру до какого падения напряжения будет работать? http://cxem.net/sound/amps/amp137.php
Мне допустим нравится из серии TDA8564Q. Из серии TDA15... по мне так шумят сильно, хотя и при условии минимальной обвязки. Но вам на открытом воздухе всеравно не различить будет. Так что берите то что есть и ваяйте. По поводу ТДА 1562 посмотрите даташит и там усе казано. минимальное 8 вольт, но учтите что соответственно и мощность будет падать. Если допусти напряжение упало на одну четверть, то мощность упадет в половину
(Фридрих Ницше)
Мне как раз нужно без шума. Для ночных медитативных трипов. Хотел свои m-audio bx-5 как нибудь для этих целей приспособить. Так что мне нужна схема с минимальным шумом. Слушать буду ambient.
Для опэн эйра жалко таких колонок, но в любом случае если вы не аудиофил ( а вы не похожжи на него) то разницы не заметите при применении любой из этих микросхем. Так что не заморачивайтесь, и акустику возьмите попроще, типа каки-нить S-30.
(Фридрих Ницше)
Аудиофил- слово ругательное. У меня карта e-mu 0202? beyerdynamic dt909 pro (не супер но все же) и акустика, что указал выше. Качество звука слышу. Опен эйры не то. Мне нужно не сильно громко но максимально качественно от аккумулятора. Для наблюдения звезд под музыку амбиент. Колонки есть еще solo6 без внутренностей. Ок. попробую на TDA1562. Но вот шумом вы меня расстроили.
Просто восприятие мызыки в закрытых помещениях и на открытом воздухе совершенно разное. Допустим при одной и тойже мощности и аппаратуре вам на открытом воздухе уже не будет хватать низких частот, посравнению с закрытыми помещениями. А уж шипение на растоянии 30 см вы и подавно не услышите.
(Фридрих Ницше)
По басам согласен, но шум наверно будет слышен (хотя смотря как шумит :rolleyes: ). Ведь это будет ночь и тишина. Если знаете ссылку на схему с печатками дайте.
