Управление Lpt Портом
Добрый день. В голову пришла мысль с помощью LPT-порта управлять розеткой или лампочкой напряжением 220В,100Вт. Пользовался поиском статей нашел много но ничего конкретного. Вопрос в том есть электромагнитное реле JQC-3F-1C-5VDC на 5В. думал подключу под порт он заработает но не тут то было. ПО для порта есть пробовал на диодике работает. Подключил к релешке лампочку 220В. все как положено под разъем от БП, реле работает лампочка горит а под порт не работает видимо не хватает напряжения в порту. Как сделать в лпт порту такое напряжение чтоб реле срабатывало????
Не хватает не напряжения, а тока. Нужно подключить реле через транзисторный ключ.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
И вообще завязывайте подобные эксперименты с портом, а то ненароком спалите. Схема есть тут
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
