Диодная Подсветка Салона С Задержкой
X666DIGITAL
Привет!Решил поменять в плафонах стоики обычные лампочки на диодные,затем задумал сделать задержку на 6-7 секунд вот тут уже в растерянности не знаю((( Паяльник в руках держу уверенно но вот в схемах не айс.Пожалуйста дорогие форумчане разжуйте мне как это все реализовать на понятном для любителя языке,хочу типо этого http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/irtimid/journal/288230376152592003.
Сам плафон(мой):
Конденсатор параллельно сборке. В том девайсе с драйва так и сделано...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Транзисторы, бородач прав...
> Правила форума <
Схема в посте #4...
> Правила форума <
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый день!
Для тех, кто хочет творить своими руками предлагаю схему освещения в салоне автомобиля, параметры
можно установить по желанию.
C1 и R2 - определяютпродолжительность ровного горения света
C2 и R4 - определяют время плавного включения
C2 и R3 - определяют время плавного гашения
Для варианта - медленно включается, горит 7сек. и гаснет в течении около 2сек., получились номиналы
конденсаторов C1 = 1мкф и С2 = 22мкф с резисторами как на схеме, VT1 - KT361, VT2 - 2SK2099
Будут вопросы отвечу. Удачи...
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Всех с 2013 годом!!!! Желаю здоровья Вам и вашим близким, остального добьётесь терпением, трудом желанием!!!!
Предлагаю посмотреть вариант печатной платы для салона с управлением от дверей и кнопки на панели.
Отзывов и вопросов нет, либо никто не повторял, либо работает сразу без вопросов.
Поздравляю Всех с Майскими праздниками!!!!
Желаю крепкого здоровья в первую очередь,успехов в творчестве
и личной жизни.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Собрал по этой схеме, включение плавное все как полагается, а вот при выключении светодиоды гаснут быстро за долю секунды и остаются слабо гореть, в чем может быть косяк?
конденсатор зацепи минусом на массу, а поюсом на базу...он у тебя разряжается через нагрузку ламп...
тоесть при включении переключателя, по мере зарядки кондера плавно будет открыватся транзистор, а при выключеном будет разряжатся..и тоже плавно гаснуть, хотя сопротивление в пару килоом екму параллельно не мешало бы воткнуть
ну с... вобщем вот. с "контролёрами" ещё пока не дружу, поэтому задался целью изготовить на дискретных элементах. благо мусора этого полно. схема ещё правда на стадии разработки но основная часть работает.фото пока загрузить не могу пэтому смотрите сюда http://content.foto.....esn1/2/h-4.jpg преречень опций - таймер на отключение при открытых дверях более 8мин., таймер задержки откл. 8с., опция плавного вкл.-откл света, опция принудительного выкл. при вклю двигателя (не зажигания), + планирую добавить фото-реле. приветствую советы, идеи и поправки
вредитель
  • 1 год спустя...
Привет, помогите с такой проблемкой:
Собрал себе схему для задержки выключения света в салоне, закрываю двери,свет горит секунд 10 а потом плавно тухнет.
Все хорошо работает НО когда свет потух и я нажимаю на тормоза или включаю фары или вообще включаю любую нагрузку, светодиодная лампа делает вспышку, причем и при включении нагрузки и при отключении, нажимаю тормоза - вспышка, отпускаю - вспышка, при чем заметил что при заведеном двигателе вспышки тусклые почти не заметны а на заглушеную ярче.
По пробовал решить проблему конденсатором (100мкф) , поставил его паралельно лампе, вспышки пропали но теперь лампа до конца не тухнет, в темноте видно еле еле заметное свечение.
Может посоветуете что то.
Спасибо
Вот схема, транзисторы взял КТ361 и КТ819Г, вместо лампы накаливания поставил светодиодную сборку (причем она без полярности, работает и так и так)
http://www.nexia-faq.ru/electro/plavnoe-zatuhanie.html
Спасибо
http://www.nexia-faq...-zatuhanie.html
Проверьте как работает на лампе накаливания.
Попробуйте параллельно лампе поставить не конденсатор, а резистор 10кОм.
Попробуйте параллельно лампе поставить и резистор и конденсатор.
