Простой Индикатор Заряда Аккумулятора
Переход база-эмиттер включен в диагональ измерительного моста R1VD1- одно плечо моста, R3 - второе.
Ну зачем базу эмиттер тогда?! Давайте уж с разу туда светодиод. :crazy: Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Если выставить напругу 12 и более вольт (стабилитрон при этом возьмем вольт на 9), светодиод при верхнем (по схеме) положении движка подстроечника должен быть погашен. Далее крутим переменник вниз, светодиод при определенном положении должен загореться......................
Пока печатал, тут уже ответили по теме.
Жаль, что зря пытаюсь кому-то что-то доказать....
Тов. K155TM2, представьте себе обычную схему измерительного моста, а в его диагональ подключите мысленно "вольтметр" и проанализируйте схему...
Ну так и есть, ведь никто и не говорит то что он не загорается...причём при вращении подстроичника он загорается плавно.
Загорелся и что дальше?
Скупой, вы внимательно читали пост 58 в котром описывается работа схемы?
Изменено пользователем arkaha777
Достаточно внимательно, чтобы заметить основную мысль, которую пытался донести автор: "Данный индикатор работает по принципу компаратора (сравнивает опорное напряжение с изменяемым). Как только напряжение достигло заданное величины, светодиод гаснет".
Скажу, что по схеме так оно и есть. Так что ищите косяки в вашем монтаже. Или блоке питания... Или в деталях.
Разве что я бы добавил несколько емкостей в схемку, но это мелочи...
Изменено пользователем СКУПОЙ
"причём при вращении подстроичника он загорается плавно"
А плавно и будет. Если надо скачком, возьмите составной транзистор или делайте триггер Шмидта или что-то подобное.
Данная схема - простейший индикатор и не более.
Да причем здесь загорется??? речь идет о том что светодиод должен потухнуть скажем при 12в.
При вращении подстроичника меняется яркость свечения светодиода от нуля до максимума при тех же 12в.
Еще раз повторюсь, если я потушу светик при 12в ( будем считать что это аккумулятор заряжен) то как этот светодиод должен светится при подключенном аккуме на котром 10в??? мы же ему ограничили все что ниже 12в.
"Как только напряжение достигло заданной величины, светодиод ГАСНЕТ!!!".
Если хотите, можете собрать вот эту схемку:
Уж эта проверена и 100% рабочая. Светодиод загорается и гаснет без плавных переходов. Только резисторы подбирайте.
R5 задает гистерезис между зажиганием и погасанием светодиода. С остальными, надеюсь разберетесь. Успехов :bye:
Я спецом пол часа назад собрал макет. Схема не рабочая, как я написал так и есть.. с
значит или криво собрал, или стабилитрон в обрыве, или с номиналами накосячил...
Вот какой номинал у R1? А напряжение на эмиттере чему равно?
Feel the difference! ©
Я дважды собирал макет и что 2 раза криво собрал? Стабилитроны разные подставлял на 6, 9 и 12в.
R1 ставил от 1 до 6.8 ком.
Макет уже разобрал но раз пошла такая... то сейчас и в третий раз соберу :yes::bye: и замеряю напругу на эмиттере. делов то 15 мин.
И в третий раз схема работает так же как и в первый. Что опять криво собрал? Короче схема не работает так как описано в 58 посту. Собрать макет раз плюнуть, попробуйте и сами убедитесь.
Напряжение на эмиттере соответствует стабилитрону д814а- 8в. R1 2ком.
Зажигание происходит при 7.8в. Если же уперется рогом и крутить дальше подстроичник до максимального свечения светика то падает до 2.4в.
Обсуждаемый здесь индикатор, рассчитан на контроль тока.
Вот схема индикатора контроля заряда по напряжению:
Данный индикатор работает по принципу компаратора(сравнивает опорное напряжение с изменяемым). Как только напряжение достигло заданное величины, светодиод ГАСНЕТ , сигнализируя что напряжение на аккумуляторе достигло нужной величины.
Плюс схемы в том, что она не снижает зарядный ток.
Да, всё работает но только светодиод не гаснет как написал автор сообщения а загорается,тоесть работает на оборот, собственно из за этого и пошел весь сыр бор. :yes:
Да мало ли кто что пишет в интернете, вы тоже вон вчера голосили что схема не рабочая и топали ногами что б ее немедленно убрать... :)
Стало хуже, тоесть светодиод стал зажигаться плавно, без резистора идёт сначала лёгкий засвет, но стоит добавить гдето 0.3в и светик резко зажигается, вот ещёб засвет убрать и вообще былоб супер :yes:
tl431 вам в руки
Да это понятно, я и на LM393 собрал работает норм, но хочется чтоб было дёшево и сердито. 431 не у каждого может быть под рукой, а вот транзюк практически любой можно применить, даже проводимость пофигу меняй полярность и всё :yes:
Данный индикатор работает по принципу компаратора(сравнивает опорное напряжение с изменяемым). Как только напряжение достигло заданное величины, светодиод гаснет, сигнализируя что напряжение на аккумуляторе достигло нужной величины.
Верно лишь то что схема работает как компаратор напряжения, эта схемотехника очень напоминает мне простейший компенсационный стабилизатор напряжения, только вместо регулирующего элемента(транзистора) включили светодиод. В остальном описание работы и настройки схемы не верное: схема настраивается и работает с точностью наоборот.
arkaha777, я ту схемку что ты мучаешься тоже ради спортивного интересу собрал, не фига она так как нада не работает, её немного не правильно нарисовали, вот в таком виде работает отлично,post-155337-0-25107600-1416934829_thumb.jpg если к примеру устанавливаешь порог 12 вольт, то при снижении напряжения до 11 вольт светодиод уже тухнет. Но на моё мнение в качестве сигнализатора полного заряда акума она не пойдёт, потому как при зарядке на акум поступает вольт 13 или 14, и светодиод при зарядке будет гореть постоянно, для сигнализатора полного заряда пойдёт вот такая конструкция ,post-155337-0-28722900-1416934841_thumb.jpg вместо лампочки можно поставить к примеру пищалку
Если найдется старая микросхема К511ЛА4 , то все решается еще проще, с 6 вывода D1.1 светодиод загорится при повышении напряжения - вот моя схема :)http://[пытался спамить но не получилось]/...a/23-1-0-5827
Изменено пользователем algit
Спасибо. Надо порпробовать эти варианты.
Если быть точным то 14,4в.(сам настраивал :yes:) зарядка из компового БП. взята вот отсюда. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=860 Если настроить на 14,35в то будет норм.
А если светик зашунтировать резистором на один-несколько килоом? По крайней мере, я именно так существенно улучшил ситуацию с засветом в индикаторе на TL431.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
