Помогите разобраться с кодировками на мультиметре!
Помогите разобраться с с кодировками на мультиметре! Что такое DCV, ACV, DCA, hfe и ещё с выводами транзистора там 4 дырки для npn и pnp и ещё около дырок стоят буковки E, B, C, E где коллектор, база и эмитер? :blink:
Прочитайте справа налево
***удалено модератором***
DCV = DC Voltage = Direct Current Voltage = Постоянный ток
ACV = Переменный ток
DCA = скорее всего A - это Амперы.
hfe = мерить h у транзисторов.
B = base
C = collector
E = emitter
Можно и так догадатся :)
DCV - постоянноое напряжение
ACV - переменное напряжение
DCA - постоянный ток
ACA - переменный ток
hfe - мерить h21Э у транзисторов.
B - база
C - колектор
E - эмиттер
С(с ноликом в переди) - температура
F - ёмкость
LOGIK - измерение логических величин кикросхм типа ТТЛ или КМОП
HOLD - заморозка показаний дисплея
