Подключение Трансивера Cc1101 К Arduino
Доброго времни суток!
Не могу разобраться с радиомодулем на базе микросхемы CC1101 ( datasheet ). Читал его, понял не особо. Возникли вопросы:
1) Как читать и писать значения регистров? Надо по SPI подать бит записи или чтения (какой?) и адресс? А потом следующим байтом значение? Или в одном байте все?
2) Аналогично с коммандами (стробами)
3) И самый главный впрос какие регистры отвечают за прием и передачу данных, где хранятся переданные байты, куда записывать передаваемые байты?
Надеюсь, что кто-нибудь поможет разобраться. Заранее спасибо!
Дополнение #1:
В даташите дана таблица адресов SPI и регистров. В шапке таблицы написано, что для записи в таблицу используется +0x40, для чтения +0xC0. Далее даны адреса.
Каким образом надо записывать или считывать по этим адрессам. Если делать так, как написано Здесь Darkus'ом: 0x40Адресс, то это число много больше, чем байт. И еще остается вопрос, как слать данные. Так как все же правильно?
Промучился с этой штукой день, практически ничего не получил.
Для начала конфигурирую:
1) беру SmartRF, выбираю трансивер, выбираю один из режимов по-умолчанию (433 Мгц, 1.2 кбод, частотная модуляция). Экспортирую регистры (адрес и значение), те, которые СмартРФ предлагает экспортировать по-умолчанию.
2)Заганию адреса и значения в массив
3)Записываю регистры. По SPI передаю сначала адрес регистра+0x40 (бурст запись), потом, вторым байтом передаю данные.
SPI.transfer(RegConfig[0]+0x40); \\RegConfig - тот самы массив (адрес)
SPI.transfet(RegConfig[1]); \\значение
Решил проверить, установились ли регистры, считываю их
_Val = SPI.transfer(RegConfig[0]+0xC0); \\0xC0 - маска для бурст чтения
В результате все значениея получаю "F" (00001111). Пробовал не бурст, а однобайтовые запись и чтение (0x00 и 0x80 соответвенно). Все равно получаю F. Это же число получатся вообще при любом вызове SPI.transfer с любым значением. Даташит утверждает, что этот статус байт (а это статус байт?) озночает, что трансивер включен и "TX FIFO has underflowed. Acknowledge with SFTX"
Что я неправильно делаю? Неправильно накладываю маску? Или что?
Дальше я посылаю комманды SFSTXON и SIDLE. Чтобы их послать,надо просто отправить указанный в даташите адрес, к примеру для SIDLE SPI.transfer(0x36)?
Потом пишу в регистр FIFOTX:
SPI.transfer(0x3F);
SPI.transfer(число, которое хочу отправить);
SPI.transfer(STX); \\STX - 0x35
И жду, пока на GD0 не станет сначала 1, потом 0. Это правильная последовательность действий? Или я где-то ошибся?
Я так понял никто не знает? Или я написал не в ту тему? Люди, Ау!
Кто-нибудь, объясните хотябы, что значит "наложить маску на адресс 0х40 для записи". Как вообще считывать и писать в регистры?
Я пытаюсь так:
SPI.transfer(addr+0x80); //считать. в ответ получаю статус-байт. Нужно считать еще раз
_V=SPI.transfer(0); //И вместо значения регистра там...0! ВТФ?!
Изменено пользователем Alex_ME
