Ctx Pr500f, Ctx Pr705f
Гость oleg_semenenko
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!
НУЖНЫ СХЕМЫ ОТ ЭТИХ МОНИТОРОВ!!!! ПРОБЛЕМА СОСТОИТ В ТОМ ЧТО КАРТИНКА СУЗИЛАСЬ ПО ГОРИЗОНТАЛИ!! И ЭКРАН ПОСТОЯЯНО МЕРЦАЕТ!!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! ОЛЕГ!!
А ты пробовал в настройках у монетора посмотреть там есть функция настройки геометрии монетора а мерцание это может быть из за 60 Грц попробуй зайди в windows и измени частоту на 100 Грц.
  • 1 год спустя...
В утиль его в утиль!
У меня такой же... 5 летний, после того как 3 года назад купил ATI Radeon 8500 и подключил - на мониторе показались волны - мелкие, как рябь от ветра на воде - и присутствуют до сих пор, движение - по горизонтале сверху вниз.
А с год назад - завалился левый верхний угол, + правый край в пределах поля 1 см - вообще весь в блуре - аж глаза режет., вообщем это первый и последний мой опыт общений с брендом СТХ
