Atmega32U4 Изучаем Функционал
Mirik1
Доброго времени суток, Знающий народ!!! По ходу обстоятельств пришлось приобрести сие чудо (ATmega32U4)... Основной целью является научится заряжать литиевый аккумулятор....В Инете пишут что они умеют это делать!!! И еще одной целью является работа с Юсб (желательно в кодвижене.... в версии по моему 2.5 есть такой контроллер в списке)... Схем в Инете не густо (((
Это и ATtiny13 умеет, надо только программу написать.
USB даже аппаратный это не UART, придется вникать в протокол. Как вариант можно посмотреть реализацию на других камнях со встроенным USB. Конкретнее помочь не могу, в живую дела с ними не имел.
Схем чего конкретно? Зарядки "илтиевого" аккумулятора или связи по USB? Так если можете написать под это программу то схему сделать нетрудно.
P.S. Однако есть предположение что начинать все же лучше с менее навороченного контроллера.
Часть моих наработок.
Что собой представляет программа для зарядки??? как может тини заряжать? Если у них выход портов не более 20мА!! этого мало для зарядки...
Я так понимаю что в этом контроллере есть аппаратная зарядка, много пишут что эти контроллеры разрабатывались для консольных девайсов которые имеют батарейное питание....
Просто странно что совсем нету схем и проектов на этом контроллере в Инете.... разве никто не работал с ними???
Возьми любой контроллер от мобильников, типа LTDY или LTH7. Они могут заряжать АКБ. Тогда любой МК сможет с ним работать. А этот ничего специального для заряда не содержит. Все как у всех, только слегка по-больше. Контроллер заряда придется делать внешний и управлять самому (в программе).
Наверное так и прийдеться сделать <_<
Я то купил его специально для того что б избавится от контроллера заряда (что б место с экономить).... что б не экспериментировать МАХ1555 буду использовать........
А что насчет ЮСБ аппаратного? К примеру контроллер есть еще AT90USB
Доброго времяпрепровождения! Сам разбираюсь с данным контроллером, возникла проблема. На порту PORTF повесил клавиатуру 3*4 (одна нога порта E в довесок) Прошил флипом, невозможно добиться сканирования клавиатуры, т.к. чтение из порта с установленными портами всё равно дает 0х00 подтяжка работает (напряжение есть) Может проблема в том что по умолчанию фьюзы прошиты так, что JTAG разрешен? Чтение совсем не проходит. Зато пишется в порт без проблем. Пишу в CodeVisionAVR на С. Уже и проверил вдруг ошибка в номере регистра. Но нет, все там и оттуда. Совсем в тупике.
Угадали :D .
Отключите JTAG фьюзом либо перебросьте клавиатуру на другой порт. Программно JTAG не выключается (проверено).
Это ограничение есть у любого контроллера с JTAG. Лично я сталкивался на Mega16/32 обычных, не USB.
Изменено пользователем hd44780
...На порту PORTF повесил клавиатуру 3*4 ...невозможно добиться сканирования клавиатуры, ...Совсем в тупике....
Писать нужно в PORTF, а читать из PINF.
Надеюсь, что у вас всё не так, но всё таки довольно частая ошибка...
Пока ты жив, надежда есть.
