Соединям Две Точки Доступа
Доброго времени, товарищи! Такая вот загвоздка: есть D-link DWL 2100 , настроена клиентом. Она должна напрямую подсоединиться к D-link DAP-1360? настроенной как точка доступа. Но на самом деле они друг друга не видят. При подключении к 1360 2100 не пингуется, а при подключении напрямую к 2100 все нормально. Пробовал прямым кабелем и кроссом.
.... чето прям проблема у меня с этой сетью((
сорри за оффтоп, но может кто поможет...
Проверьте IP Ваших устройств. Если они одинаковы - значит, конфликтуют друг с другом.
Если на первом устройстве используете сеть 192.168.1.0 то на втором используйте к примеру 192.168.100.0
Или отключайте DHCP и прописывайте все ручками.
Собственно, что вам и посоветовал Falconist
всем спасибо за советы. Разобрался только что! Все дело было в мак адресах. Точка 2100 не поддерживала нескольких клиентов лан, а работала только с одним. Т.е. кто первый подключился - тот и с инетом. Решилось изменением параметра "Matstate [ 1 ]" во второй вкладке программы "APM by Acowa". А [3] поставил один умный дядя. после чего я три дня не мог сообразить, пока точку не снял и не поигрался на столе. и у меня видать, точка прицепилась к компу, а я работал с ноута. Отсюда и танцы с бубном...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
