Кв Ум 4Хгу50
А пока пьёш чай почитай про УМ.Ссылки я дал. :)
Вас тут не поймёшь, то гу50 теперь ги7 :)
Что особенного, схема усилителя по статьям Пасько. Можно меньше раскачки. Вплоть до 1вт.
Только ПОЗИТИВ!
От Ги-7б он у тебя полыхнёт.Провод тонковат.
Надо как минимум 0.8мм мотать.
да подойдёт
Ну рас я вас долбаю вопросами то и отчитываться буду по сборке почаще) может вам интересно). пока что вот почти собрано питание и готовы все детали дроссели осталось только конденсатор продернуть.
в корпусе выглядит вот так
и кому интересно вот красивые ум http://www.qsl.net/uy5zz/PAs.htm
Изменено пользователем nerosa
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Действительно. Пара гу50 в катод 10-15вт дадут около 100вт. Это для них сверх лёгкий режим. А ги7б дуть надо ещё. Кароче лишний гемор. Можно с гу43б снимать ватт 50.
трансформатор что то по типу тс270. Он не прокачает ги7б
чего это не прокачает. провачает ват 140 - 100 на выходе будет
На анод как минимум 1.5кв подкинуть придётся. С одного ТС270 не получить. По любому удвоение. Ток упадёт в два раза. Считаем при P=120вт и КПД 50% подводимая составляет 240вт. Ток 160ма, с транса будем сосаться 320ма. В таком режиме напруга упадёт вольт до восьмиста. Линейность ни какая.
Только ПОЗИТИВ!
nerosa я конечно не спец но судя по корпусу и БП там очень и очень красиво будут смотреться две Гу 50 реально будит классно и какраз поместишся в этот корпус :rolleyes:
Просто учусь...
Взял я две гушки со стаканами. буду делать с заземленной сеткой . вопрос в от такой у меня тс 250 и учетверитель . в питании по идее должно хватить же?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Сам продергивал на согласуующее задолбался. а теперь взял хорошие на керамической подложке. в луганске на радиобалке по воскресеням все че хочеш . 15 гривень одна штука
UR4MUK ur4muk.fo.ru
ну так нагрузи на лампы накаливания, Роман же предлагал, чего гадать на ромашке :) для 10-15 ватт от трансивера по идее хватит, а вообще 160 мкФ не много, я бы добавил емкости, и ещё не рекомендуется включать электролиты последовательно без уравнивающих резисторов, припаяй параллельно каждой правой банке по 100 кОм
вот ещё можно посмотреть любопытную реализацию http://hamnv.narod.ru/2gu50.htm
обмотка на 18 вольт есть, можно с неё получить нужное смещение для сеток
Feel the difference! ©
Если антенна низкоомная то продёргивать антенный КПЕ ненадо.
А так продёргиваются легко но долго. :)
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
