Какая Приставка Используется
Поищи на эл.библиотнках книгу Мартина Коха-Изготовление эл.гитары- Все расписано ОТ и ДО. Можно сказать. Учебник народного умельца. А струны на гитаре надо ЗАЗЕМЛЯТЬ! ПС-ток щас усек.как гриф крепится-СУРОВО!!! Для ВС55- А если на входе добавить вот такой рег тембра?post-145741-0-15032300-1342187197_thumb.gif
Изменено пользователем steeler1889
  • Ответов 61
Цэ КВАК получится, Т-мост. А тембр меняться будет. Да неохота уже. Я от Кранка тащусь. Да и гитара у меня теперь другая, Страт-китаец. А схемка эта болгарская, есть у неё одна национальная особенность - не фонит.
Скачал книгу Мартина Коха-Изготовление эл.гитары хорошая вещь Скоро приступлю к изготовлению :) .У меня появился вопрос о акустических гитарах:вот слушаешь песни гитара играет както более звонче,чем моя подключеная к усилителю.Это зависит от гитары или нужно поставить что-то типа изменения тембра,или может темброблок?
@george11111,с такими датчиками от фона при переусилении не избавится никогда.
Чтобы звук был такой как в песнях надо вложить 80-150 тысяч на оборудование, тогда будет.
Будем копить :D
Хочу собрать комбоусилитель может подскажете схемку,только не на лампах,и ещё может усилитель на TDA8560Q 40W Кусил.= 46 Дб (200 раз) использовать в качестве предворительного?
усилитель на TDA8560Q 40W использовать в качестве предворительного?
Фига се! 40 ватт (на один канал!) предварилова! Микросхемка эта мощная, для автомагнитофонов, уж лучше на окончалово её. Динамик включить по мостовой с двух каналов. И обязательно секундную задержку "St by" из резистора и кондёра - а то так пукнет при включении питания! Не забудь радиатор - с пол-кило люмения.
post-125054-0-93833800-1342450971_thumb.jpg До входа - микшер, темброблок активный, спикерсимулятор, соль и перец - по вкусу. Но для концерта - маловато мощи, а для дома - даже много. Я не претендую, могабыть и другие мнения есть?
@ws55,Эка ты его лаком разрисовал :D А радиатор то что надо.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Насчет этого не понял можно объяснить?
А Какой гитарный динамик лучше поставить? И может подскажете схемку активного темброблока.
Изменено пользователем george11111
celestion vintage 30 ставь динамик. По мостовой схеме - два усилителя на 1 динамик как включать - погугли.
C TDA8560 можно в один корпус впихнуть 2 селестиона винтажа 30.Там в ней 2 моста.Что второму зря простаивать? А питать от гелевого аккумулятора 12 Вольт 7ампер-часов.
Может можно где-нибудь через интернет кпить у нас в городе не нашел ни чего? Или может простой китайский дин. на 100W поставить?
Что скажете насчет этой схемы Маршала http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=151565
там можно вместо BA4560 поставить TL071 или TL072 ? И там можно нижнюю часть headphone out не паять &
Дурью маялся - цапон-лак изобретал. А радиатор электровозный, от тиристора на 250А, и то пополам распилил на циркулярке обрезным диском. Несмотря на такие размеры, ощутимо нагревается на полной моще и при длительной работе.
Это русских ватт эдак 4-5 будет, конец ему тоже будет. У китайцев нормальные есть. Один за 300р. купил (с резиной), второй - за 500р.
вот здесь хочу заказать динамик :)
И не думай! Это китайские "Пиониры" - автохрюкалки копеечные. Их китайцы за 100 р. мешок продают. А эти фирмачи закупили и втюхивают тем, кто не понимает. Захрюкают через пол-часа игры, или скорее. У Ерасова посмотри. Я корпуса и микрухи выписывал, быстро пришли. Но цены!!! - http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27
Ты понятие о ГИТАРНОМ динамике имеешь? здесь не должно быть как высоких частот, так и низких. Почитай сперва об этом, потом уже ищи. Тебе Селестион не зря советуют. Это самое то, что нужно гитаре. Сама гитара, может и будет как-то брякать на обычной аудиоакустической системе, а вот дисторшен не будет звучать как надо - будет и песок и бубнение и полное разочарование. Для этого ещё спикерсимуляторы имеются - корректируют частоты, приближая звучание к гитарному динамику, к подобию лампового звучания. Вообщем, теории по-больше почитай, что-бы потом локти не кусать о бесцельно потраченном времени и деньгах.
Я как-то пробовал вот так включать со стерео микры.
ВЧ-динамики выброси. А так-работает, и мощно работает 1 динамик. Вторая схема - для ЧЕТЫРЁХКАНАЛЬНОГО усилителя.
Изменено пользователем ws55
@george11111, Вообще бы в идеале тебе купить Винтаж 30, у ерасова самая адекватная в россии цена на него http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=317 но появляются они у него редко и разбирают все за день, надо пасти.
Или с рук http://www.google.ru/#hl=ru&gs_nf=1&pq=celestion%20vintage%2030&cp=24&gs_id=36&xhr=t&q=celestion+vintage+30+продам&pf=p&sclient=psy-ab&newwindow=1&oq=celestion+vintage+30+про&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=3472d2e5c0204a32&biw=1247&bih=941
Ну если дорого то для начала можно взять бюджетный вариант Celestion Seventy 80, но лучше все таки Винтаж 30. G12-T75 не предлагаю, так как в россии хрен найдешь, я из штатов их недавно заказывал.
Мне еще нужен предусилитель почитал вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=55279 В этой схеме используются Электролитические и пленочные конденсаторы? Или есть керамика? И на питание V1/2 можно подать 5в поставив КРЕНКу или может через сопротивление,чтобы питалось от одного источника?
Смотри внимательно верхний левый угол ТВОЕЙ-же схемы и по питанию(+4.5в) вопрос ВЫПАЛ. Относит конденсатров.то в статье все сказаноюДокумент Microsoft Office Word.zip Изучай .
@steeler1889, он же теорию не рубит. Проще написать подробно.
В схеме преда полпитания уже организовано делителем напряжения . С R7,R8 выходит полпитания. Его и надо подать на R1.
Эту схему лучше назвать "активный темброблок для гитары" . Ибо у нее усиления никакого ,КУ=1. Функция преда- предварительное усиление. Sage в качестве преда вполне замечательно работает. Вот если ТБ поставить сразу после преда , то получится замечательно.
Изменено пользователем Батя
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
