Проектирование Антенн (Wi-Fi)
Нашел программу для проектирования антенн MMANA GAL. Программа и пример антенны биквадрат прилагается.
Кто-нибудь ей пользовался?
Как правильно выставлять источник?
mmanagalru.zip
очень странный мануал...
место включения источника задаётся указанием номера провода и места (начало, середина или конец - begin, center, end соответственно)
w1c - середина провода 1
w7b - начало провода 7
и тд
не цитируйте полностью предыдущее сообщение...
Feel the difference! ©
Можно ли КСВ грубо определить вольтметром?
Например, берем вольтметр и один щуп цепляем к сетевой карте, а другой не задействуем и замеряем напряжение.
Потом, замеряем напряжение с подключенной антенной.
Потом, напряжение с антенной делим на напряжение без антенны. Таким образом получаем грубый КСВ.
Попробовал с биквадратом:
напряжение без антенны = 0,73В
напряжение с антенной = 0,81В
КСВ = 1,1
Попробовал с такой http://bloganten.ru/prostaya-samodelnaya-wi-fi-antenna/
напряжение с антенной = 0,94В
КСВ = 1,28
Попробовал со стандартной антенной от сетевой карты:
напряжение с антенной = 0,79В
КСВ = 1,08
Не судите строго, это эксперимент =)
Изменено пользователем anrik
