Измерить Емкости И Индуктивности На Arduino
Собрал на arduino uno пока только измеритель емкости
Первый опыт
скетч arduino
long t_1 = 0; // переменная для хранения времении работы программы в мкс
long t_2 = 0; // переменная для хранения времении работы программы в мкс
int vxod = 0; // здесь будет хранится переменная считанная с входа
int R = 9900; // сопротивление резистора в Омах
float C = 0; // вычесленное значение емкости
void setup()
pinMode(13, OUTPUT); // установка выхода 13 на выход
Serial.begin(9600); // будем записывать в COM-порт
void loop()
// блок контроля полного разряда конденсатора
digitalWrite(13, LOW);
while (analogRead (0) != 0 )
// собственно сам блок вычисления емкости в мкф
digitalWrite(13, HIGH); // +5В вольт на ножку 13
t_1 = micros(); // чтение времении от начала работы программы в мкс
while ( analogRead (0) < 647 ) // пустой цикл работает когда напряжение на ножке 0 менее 3,16 В (63,5% от 5В.)
t_2 = micros(); // чтение времении от начала работы программы в мкс
C = (t_2 - t_1) / R; // вычисление емкости в мкф.
Serial.println ( C ); // вывод значения емкости на экран
Снимок на экране- работа последовательного порта, конденсатор 10мкф запаралелил таким же конденсатором.
Пока не понял один момент- переменная С с плавающей запятой, а результат все время выводится - нули после запятой.
Далее найду индуктивной с известным номиналом и немного модифицирую скетч для нахождения индуктивности...
Пользуйся Serial.println (C,2);
Что, не помогает всеравно после запятой нули.
Чуть модифицировал скетч для измерения индуктивности в мкГн.
float L = 0; // вычесленное значение индуктивности в мкГн
void setup()
void loop()
  // блок контроля нулевого тока через резистор
  // собственно сам блок вычисления индуктивности в мкГн
  while ( analogRead (0) < 647 ) // пустой цикл работает когда напряжение на ножке 0 менее 3,16 В (63,2% от 5В.)
  L = float(t_2 - t_1)* R/1000000; // вычисление индуктивности L.
  Serial.print("Induktivnosti katuski: ");
  Serial.print(L); // вывод значения индуктивности на экран
  Serial.print (" mkGn");
  Serial.println();
Постояная времени для RL цепи равна T=L/R. Она соответствует времени возрастания тока от 0 до 63,2% Imax.
Для электрической схемы это соответствует поднятие потенциала ножки A0 до 63,2% от 5В т.е. 3,16 В. для входа А0 это соответствует числу 647.
Отсюда L=T*R.
R=9900 Ом. T= t_2-t_1. Работа счетчика времени такаже как при измерении емкости.
Изменилась только формула для расчета индуктивности и добавил вывод тестовой информации.
Катушка- накрутил провод на карандаш.
l=3,5 см
D=0,85 см
w=27
При подстановке значений в формулу для расчета индуктивности (см. верхний рисунок)дает L=1,36мкГн.
Результат работы скетча на 3-м рисунке сверху. Для любительских целей как видно погрешность пойдет.
Другие фото различные виды катушки. Обмотал скотчем катушку, чтобы она не расширялась.
Улучшеная версия измерителя емкости (добавил вывод значения после запятой и вывод текстовой информации для удобства чтения )
скетч
float C = 0; // вычесленное значение емкости начальная установка
void setup()
void loop()
  C = float(t_2 - t_1) / R; // вычисление емкости в мкф.
  Serial.print ("Emkosti kondensatora: "); //
  Serial.print ©; // вывод значения емкости на экран
  Serial.println (" mkF"); //
На фото результат проверки:
1. Вставил конденсатор на 10мкФ
2. Запаралелил таким же дополнительным конденсатором.
3. Убрал дополнительный конденсатор.
