2.1 Система Для Бала/вечеринки С Микрофоном
alraz
Привет всем!
Появилась нужда в аудио системе для бала. Есть стерео усилитель на LM3875, который на балу планирую пустить на трёх полосные, винтажные колонки 4-8 Ом (странно записанное сопротивление). Питается усилитель от трансформатора 22,5в х 2. В итоге на усилитель идёт примерно +32в 0 -32в. Дополнительно имеется ещё одна вторичка 16в х 2, её думаю можно использовать для некоторых частей системы.
Времени для изготовления ещё есть, но много чего не хватает.
- Возможность подключения динамического микрофона для вокала и внешнего аудио устройства одновременно (т.е нужен мини-микшер с регулировкой уровня громкости, а так же усилителем для микрофона, или 2-ух микрофонов)
- усилитель для НЧ динамика
- фильтр НЧ (~50-100 Гц), а так же ВЧ для колонок, на всякий (~50-300 Гц). В скобках предпологаемые срезы частот, могут быть другие.
- защита АС. Без неё видимо не обойтись.
- Софт-Старт (Soft-Start). Пускай будет.
Паять, разводить платы умею, но хуже всего, я не совсем понимаю, что для чего служит. Знаю что такое резистор конденсатор и прочее, но в редкой ситуации знаю для каких целей он там находится. Другими словами лучше всего схемы универсальные, где ничего не надо доробатывать. Схемы я бы и сам выбрал, но сломаю всю голову изза неуверенности, в совместимости отдельных составляющих. Всёравно, вы больше провели времени в сборе усилителей и знаете что стоит делать, а чего не стоит.
То чего, сам нашёл. Просто выбрать не могу. Не компетентен в данном вопросе.
Микшер
Микшер 1
Микшер 2
Микшер 3
Софт-Старт будет этим
Софт Старт
усилитель для НЧ динамика Может Оплеуха мукрухам МК2 подойдёт? Какой усилитель выбрать, я не представляю.
Фильтр НЧ думаю отсюда подобрать может посоветуете какой, с регулировкой среза? Может и сабсоник не будет лишним
Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
По защите и фильтру ВЧ както не могу определиться совсем.
С микшером определился будет из темы Собираем Качественный 4-5 Кан. Микшер Для Дин.мик. Как можно упростить, улучшить данную схему составляющих? Правильным выглядит разветвитель и фильтр НЧ заменить на более умныи фильтр (нч, вч + нч) с внутренним разветвлением.
