Dragon675
Заземление И Громоотвод
74 сообщения в этой теме
Dragon675    559
появилась у меня такая мысль: а не сделать ли мне заземление? и что нужно, для того, чтобы сделать громоотвод? грозы то у нас не часто, но все же..сейчас сделаю, а потом еще е.б..ет и я виноват буду. и есть какие - нибудь опасности, если сделаю заземление? домику не менее 23 лет, точнее - не знаю. какие еще подробности надо? спрашивайте - отвечу.
Изменено пользователем Dragon675
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Alkarn    454
Спрашиваю. Пробовал в Гугле набрать "Молнмеотвод", "Заземление"? :use_search:
Изменено пользователем Alkarn
Dragon675    559
пробовал. примерно понял, но может есть какие-то нюансы, и тп. а какие-нибедь опасности есть, если сделать просто заземление (дом частный), без громоотвода?
Подробнее>>
Alkarn    454
Все нюансы есть в статьях, они могут зависеть от особенностей дома, местности, наличных материалов и возможностей.
Заземление никому повредить не может, и очень не помешает, если в доме есть стиральная машина, бойлер, электромоторы (водяные насосы, в системе отопления, циркулярная пила и т.д.)
Правда, по-хорошему заземление надо провести третьим проводом ко всем розеткам. Сомневаюсь, что ты этим займешься, но хотя бы стиралку надо заземлить, она часто током щиплется. И обязательно, если есть наружная телеантенна, над ней молниеотвод и мачту её заземлить. Тогда это будет заодно и для дома молниеотвод. Для жилых домов правила строго не требуют молниеотвод, если в радиусе метров 300-400 есть более высокие сооружения, но рекомендуют. Хуже не будет.
noise1    1 332
Нет опасностей( если только сам в разрыв земли не влезете). Делайте контур заземления.
Dragon675    559
ну дома есть пк, стиральная машина, водонагреватель (не знаю, нужно ли его заземлять). а вообще, у меня практически на всем важном есть 3-ий контакт заземления. а заземление естестно я ко всем розеткам подведу. и еще такой вопрос: можно ли в землю просто вбить кусок арматуры и не городить всяких треугольников и тп?
noise1    1 332
Можно, но чем больше площадь заземляющей арматуры, тем меньше сопротивление и соответственно больше эффективность.Выкопайте яму и накидайте туда всякого металлического хлама, это увеличит проводимость почвы.
steeler1889    284
Правила и нормы выписаны КРОВЬЮ И ЖИЗНЯМИ. Так что если делать-ВСЕ СОГЛАСНО ПРАВИЛ.
  • Одобряю 2
Арматурина-слишком мало, необходимо добиться, чтобы сопротивление растеканию было хотябы 6 - 7 Ом. На практике это 6-8 уголков №50 забитых в полуметре друг от друга на глубину не менее одного метра, соединённых между собой железной проволокой диаметром 6-10мм(сваркой!!!). Р.S. в сказанном чем больше, тем лучше.
Dragon675    559
а если вбить 3 арматурины треугольником и соединить их проволкой со сваркой?
noise1    1 332
Нормально, хорошо забить до водоносного слоя, но это в зависимости от грунта. Песок хуже, глина лучше проводит . В своем доме за глаза вам хватит такого заземления. Можно еще пачку соли закопать.
Dragon675    559
до водоносного слоя у нас оооочень далеко...20-22м. где я такую арматуру возьму?? а если арматура будет треугольником, каждый кусок арматуры по 1м. пойдет?
кортыш    252
1. Как правильно сделать контур заземления и какие требования к нему предъявляются - все легко гуглится.
2. Третий провод в розетке (земля) или РЕ-проводник, подразумевает установку УЗО, т.к. не предназначен для пропуска больших токов.
3. Советую почитать ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок)
  • Одобряю 1
Dragon675    559
ладно, почитаю. а что такое УЗО и РЕ-проводник?
Alkarn    454
Не согласен. РЕ-провод по ПУЭ в практически интересных для нас случаях должен быть такого же сечения, как и фазный/нейтральный. УЗО совсем не обязательно для устройства с заземленным корпусом, отключать линию при пробое на корпус будет обычный автомат. УЗО как раз актуально при отсутствии защитного заземления.
  • Одобряю 1
кортыш    252
@Alkarn, я же писал:" ...Советую почитать ПУЭ...." , если внимательно почитать, то там все прописано.
http://www.complexdo...es/image022.jpg
http://www.ruscable.ru/info/pue/
Alkarn    454
Если еще внимательнее прочитать, то можно найти некоторые противоречия:
Можно применить, а не обязательно применить, применить отдельно или в сочетании...
УЗО, конечно, вещь хорошая, не спорю, но не все осознали, что совершенно необходимая, а цена - 60 уе за штуку, а их штук 3 на дом желательно, дорого. Жизнь, конечно, дороже, но тем не менее я ещё не видел ни у кого из знакомых, сотрудников, соседей.
А заземление бесплатно можно сделать, и уже неоднократно убеждался в его пользе - самого не раз хорошо дергало, и инженершу за соседним столом еле откачали, ожоги рук получила. Два ВЧ кабеля скрутить хотела, от разных приборов. Один был заземлен, другой - нет....
S_N_A_B_B_E_R    193
Месяц назад пришлось немного потрудиться - пытался улучшить свое материальное положение - работал подмастерьем у электрика. Серьезному человеку разводили проводку в квартире. Насколько серьезному, можно судить по площади - 310 м. Работало несколько различных бригад одновременно. Проект: "со слов" хозяйки. Нам удалось чуть ли не силой установить УЗО. И могу с гордостью сказать: не зря. Установщик электроприборов на кухне отмахнулся от нашего предложения выключить автоматы, влез внутрь встроенных деревянных конструкций кухонной мебели где еще не вставлена духовка, и подключал посудомойку и верхнюю жарочную панель. Вылез оттуда бледный и удивленный, с дрожащими руками, еле попал сигаретой в ... Взялся двумя руками за провода, случайно. Получил ощутимый удар. Сработало УЗО. А мог бы там и остаться... Могу продолжить - я осмелел-обнаглел: проверял своими пальцами действие защиты во всех розетках, причем показывал это хозяину. Демонстрация проверки проводки мегированием его не впечатлила, а сработка УЗО от пальцев - да.
Denis_K    30
@Dragon675, с таким "заземлением" как ты собрался делать - не вздумай делать молниеотвод!
Во первых - заземление должно соответствовать нормам... арматура не катит, ибо имеет высокое собственное сопротивление... длина заземлителя может достигать в некоторых районах и 20м и 30м и заземлителей может быть несколько...
Во вторых - Для молниеотвода используется отдельный КЗ, который в некоторых моментах должен иметь соединение с основным, а в некоторых - нет.
Заземляй котел, бойлер, стиралку и т.п, но молниеотвод лучше не делать, иначе при плохом КЗ мало того, что могут выйти из строя заземленные приборы, так еще и убить может не дай бог...
Dragon675    559
чет вы меня тут напугали....отлажу ка я эту идею по-дальше в ящик в голове.
asdzzz.74    3
Dragon675, Хотя бы УЗО воткни, труда особого не составит. А вот немного обезопасит от пробоя стиралки, водонагревателя и т.д.
ОлегШ    16
Dragon675,
я бы на Вашем месте не стал делать заземление, если дом деревянный, с достаточно высоким полом и нет всяких металлических заземлённых труб. Тогда в нём никакой опасности поражения нет.
Изменено пользователем ОлегШ
  • Одобряю 1
кортыш    252
@Alkarn, возможно что в верхнем сообщении я не совсем корректный скрин выложил, т.к. копаться долго не было времени.
Начиная с 2003г. по новым Правилам ВСЕ розеточные группы должны быть защищены УЗО. Запрещено использовать нуль как заземление (раньше это называлось занулением), а также использование РЕ-проводника в качестве нейтрали (рабочего нуля).
Ни один проект, в котором не предусмотрена установка диффавтоматов и УЗПН не пройдет экспертизу и, соответственно, объект на котором не выполнены эти условия не будет сдан в эксплуатацию.
Выкладываю скрин из документа по ссылке, где всё прописано.
http://www.etm.ru/fi...a-individua.pdf
Изменено пользователем кортыш
