Конкурс "лучшая Статья По Теме: Аудио"
Mahno, Вы, поносите, то чего не понимаете, и высмеиваете, тех, кто понимает и слышит. Потом обижаетесь, что о вас нелестно отзываются. Вам, пытаются объяснить, что Вы – неправы, но Вы, эти доводы, не рассматриваете всерьёз.
У меня, к вам предложение - установите, на компьютер, драйвер ASIO, и послушайте, качественные записи, в формате lossless, через проигрыватель Foobar 2000, к примеру.
Послушаете – потренируете миндалевидное тело, своего мозга. Через две-три недели, когда разрешающая способность слуха - увеличится, послушайте, то, что вы сейчас слушаете. Тогда будет понятней, какую каку, слушаете.
ASIO4ALL_2_9_Russian.zip
Правильно поставленный вопрос - 80% ответа.
Асус P5B
Материнка прям как у меня, на ней HDA распаяна
Полностью поддерживаю, разницу слышно невооруженным ухом и затрат никаких.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Доводы :huh: ,это даташиты?да любую микру можно так завернуть что тошнить будет.Вот стоит у меня на материнке HDзвуковая микруха,но на выходе такой срач что я использую от неё только микрофонный вход,(замена кондёров на материнке ничего не дала).Один будет слушать через неё ASIO, lossless и пр. и наслаждаться "качеством" с кучей цифрового мусора,ведь она современная и не дешёвая,я же воткнул старенькую PCI C-Media 8738 5.1channel,выход чистенький,меня устраивает полностью.Я уже не раз писал что я слушаю музыку,а не аппаратуру,ну не будет мне хорошо от билана или киркорова,на сверх навароченной аппаратуре..
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
2 Mahno: если совсем не доверяете, поставте хотя бы Foobar 2000
2 All: Повторил измерения. Результаты.
2 Admin: Если можно, поправте в моей статье:
Технические характеристики (измеренные):
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.09, -0.20
Уровень шума, дБ (А) -89.2
Динамические диапазон, дБ (А) 87.0
Гармонические искажения, % 0.0015
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -80.8
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.013
Взаимопроникновение каналов, дБ -86.6
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.014
Вот стоит у меня на материнке HDзвуковая микруха,но на выходе такой срач.
Как гадит так чтоли? Как мой ноутбук? Угадай где мой ноутбу, а где звуковуха ASUS. :bye:
С уважением, Дмитрий
И к чему скатились -89дб от ресчётных 120.Покажу на пальцах,что такое шумы,а ведь люди слушают: http://youtu.be/fWrg8K2OD0g
Я не упёртый,я худший вариант -принципиальный.
Одно скажу: так быть не должно! Видимо звуковуха неисправна...
А фубар и лосслесс попробуйте не зависимо от звуковой карты.
"И к чему скатились -89дб от ресчётных 120"
Не забывайте, сюда входят шумы самой звуковой карты, ниже которых опустится не получться.
Изменено пользователем Den_R
С новья такая,заменил кондёры на ультранизкие ECR, и вокруг микрухи потыкал дополнительные,лучше не становится,микруха может и хорошая но не здесь.Вывод напрашивается сам собой не всё то золото что красиво рекламируют.
Махно, получается что вы Д'артаньян, а вам аппелируют беспринципные и мягкотелые жертвы рекламы... Так столь?
Нет, такиеже упёртые и принципиальные,есть и просто любители поспорить.
Возмём пример,филателиста,человек на полном серьёзе собирает коллекцию и от этого просто счаслив,скажи ему "ты чо бальной" и услышишь много нового о себе.С моей стороны это занятие полная глупость с его оскорбительно моё высказывание об этом,дело и смысл жизни глупость?вот и резкая реакция.И вот десяток этих коллекционеров мне втирают что я нифига не шарю в марках,а мне нравятся вот эти цветные,я знаю для чего они и как их слюнявить,клею на конверт и всё,мне достаточно их прямого назначения,ньюансы типа редкости особенности погашения не моё.
Изменено пользователем Mahno
Новая - не значит исправная (конкретно, про Ваш экземпляр). Была у меня давненько Симедия "со звуками мышки" - отправил на помойку.
Какраз она радует,а вот встроенная,только запись чистая.Есть у кого такаяже материнка и что из динамиков слышно.если на максимум всё навернуть?
Я же писал, что у меня такая материнка. Из динамиков ничего не слышно!
Такое, часто бывает, когда напряжение на выходах компьютерного блока питания, сильно проседает, при нагрузке. Тогда, может проблему, замена компьютерного блока питания, или дроссель, на несколько сотен мкГ., включенный, между дорожками питания, идущими от шины PCI, к чипу звуковухи. Если на плате предусмотрено место, под дроссель, в цепи питания - поставьте, туда, дроссель.
Иногда, немножко, помогает, установка звуковухи, в другой слот, или её экранирование.
Одолжите, качественный блок питания, и сравните, шумы.
У меня есть ноутбучный ЦАП, на РСМ2702, с питанием аналоговых цепей РСМ2702, от USB. Я отказался от питания пятивольтовых цепей, через стабилизатор, потому что, на шинах USB, некоторых компов, было напряжение, недостаточное, для работы стабилизатора, и на выход ЦАПа, пролезали шумы, подобные тем, что Вы продемонстрировали. Вместо стабилизатора, поставил качественный дроссель, на 680 мкГ., и низкоимпедансный конденсатор, на 3300, мкФ, в пятивольтовую цепь питания ЦАПа. Теперь, шумы, на шинах питания компьютеров, не напрягают, даже, при прослушивании через наушники Shure SRH840.
Могут глючить драйвера. Попытайтесь, полностью удалить, а затем установить, по новой, драйвер звуковухи. Надеюсь, что Вы удалили, драйвер интегрированной звуковухи, прежде чем установили, драйвер дискретной, и что, интегрированная звуковуха, отключена, в БИОСе.
Нет драйвера стоят на обе,раньше в биосе встроенная была отключена,но понадобился микрофон и снова установил.
Шумы плавно исчезают если общую громкость убирать,любые другие манипуляции не помагают.Я оказывается не одинок в этом вопросе,пробежал по нету,весма не лестные отзывы о SoundMax,предложенные советы не помагают.Попробую ещё БП.
Хе-хе, что-то будет :)
ЗЫ: по моему GMT +6 конкурс уже три с половиной часа назад кончился :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Это те,что в комплекте с Fruty Loops ставятся?
У меня стоят звуковушка HD Audio, FL и как раз эти дрова ASIO4ALL v2, но я думал они только с FL работают, это интересно, надо попробовать.
Всех поздравляю с окончанием конкурса :) Надеюсь на хорошие баллы для своей статьи, было много споров, но оно того стоило, я взялся за модернизацию и повышение качества...
Изменено пользователем chizhmax
...Может и позаимствую какие-то идеи, если найду такие микросхемы ...
Когда заимствовать будете, не забудьте приличные радиаторы повесить как на TPA6120, так и на LM317/337 в её питании, или не включайте низкоомные наушники :rolleyes:
радиатор(в виде буквы "Т") выточить на LM317/337 не успел.там предусмотрено отверстие для его крепления.
радиатор на TPA6120 не счел нужным ставить по причине что при сопротивлении нагрузки на канал в 32 ом и питании по 11 вольт, греется не так уж и сильно.
но если у кого есть желание могут припаять радиатор из листовой меди к TPA6120 :yes:
Автор темы.
Изменено пользователем Maks14
Паршивенькие: блок питания компа, и обвязка ЦАПа.
+1 а по другому и быть не может..нужно ЦАП выносить из компа. и питать отдельно.
если бы раньше заметил конкурс-то успел бы собрать еще и ЦАП с вкусностями.например с гальванической развязкой :umnik2:
Пришлите линк на статью в ЛС, я не знаю какая из них ваша статья.
Конкурс завершен, но вечером прислали еще работы, сегодня опубликую. Просьба кто записан в жюри, подтвердите мне в ЛС свое участие в жюри, чтобы я дал доступ. Попозже всех еще оповещу письмом
