Аксиальный Генератор
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
А как ещё задавать вопрос? Если мне попалась конструкция с данным генератором и хочется узнать принцип его работы, то интересно как ещё-то сформулировать вопрос. А был бы "специалистом" НЕ СПРАШИВАЛ у вас!!!
У всех генераторов принцип один и тот же: катушку с проволокой пересекает переменное магнитное поле. В результате наводится ЭДС. Физику в школе тоже заменили натаскиванием на ЕГЭ?
Я имел ввиду что не надо обобщать "У всех генераторов принцип один и тот же: катушку с проволокой пересекает переменное магнитное поле". Все умники, сами собой не нахвалятся...
Изменено пользователем Magellan
Переменное в переводе на русский: "изменяющейся в течение времени величины (напряжённости)". Может в этом процессе ещё и менять полярность, хотя это не обязательно. Постоянный магнит возле катушки двигайте (изменяя тем самым напряжённость поля) - вот вам и генератор. А уж чем отличается генератор переменного тока от постоянного (особенно, зачем в нём щёточный аппарат) читайте в школьном учебнике. Найдите учебник 70-80-х годов, там всё подробно расписано. Как в современных - не знаю, 25 лет тому назад школу окончил.
И дело не в умничании - просто удивляет и обескураживает тупость современной школоты... В моё время любой шестиклассник прекрасно представлял, как работает велосипедная динамка. И мог её отремонтировать с закрытыми глазами.
  • 4 года спустя...
Хочу сделать аксиальный однофазный генератор 15 квт.
Кто может помочь мне в расчетах?
О приводе генератора заморачиваться не надо, не ветряк.
Нужен только генератор, питающий бытовые электро приборы не через аккумулятор,
а допустим на прямую, через стабилизатор .
Какие могут быть варианты по:
диаметру генератора
магнитам
проводу
Какой максимальной толщины провод можно применять для катушек,
какой может быть эффект при укладке в статор медной шины,вместо катушек,
размерами подходящими под размер магнитов?
