Сетевой следящий ИИП для ПиДБП
очень быстрая реакция на скачки нагрузки тут не требуется.
реагирует достаточно быстро. я думаю, тебе хватит такой скорости реакции.
Попробую описать идею целиком, чтоб легче было понять вопросы и требования:
Делаем лабораторный БП 0-32В 0-7А
Силовая часть - Дежурный ИИП на 36в и 18в, гальванически развязанные выходы. С 36в Buck конвертер на 5в для питания Микроконтроллера. 36В на питание линейной части БП; 18В на питание 494 и ИР2113.
Силовой ИИП по схеме из этой статьи.
Микроконтроллерную часть тут не рассматриваем. Но ее функционал зависит от возможностей силовой, а именно:
1 - программируемые фиксируемые значения напряжений с возможностью переключения на лету. Скажем 10В и 12В, переключаем и наблюдаем реакцию нагрузки на скачек питания. Тут важно быстродействие силовой части.
2 - программируемое снятие ВАХ нагрузки. Устанавливаем мин и макс напряжения и время прохода. Микроконтроллер снимает напряжения и токи нагрузки в указанном диапазоне.
3 - стандартные режимы стабилизации напряжения и/или тока.
Вот для первого пункта и интересует быстродействие Силового импульсника.
Пы.Сы. может немного перегнул с запросами, ну так я малость перфекционист :)
In vino veritas
С большего на меньшее напряжение то быстро переключится, так же как и линейный стаб. А вот с меньшего на больше... Старичек умеет считать реакцию ОС стабилизации ИИПов, я нет(
честно говоря я такими расчетами себя никогда не утруждал.
основной задачей всегда обеспечение устойчивости петли ОС во всем диапазоне выходных напряжений. а измерениями времени реакции не занимался.
Сашка, так что решай свои вопросы самостоятельно...
Немного оффтопом выйдет, но, рассматривая мои запросы, не проще ли будет взять ИИП на фиксированные 36В и далее управляемый силовой Buck конвертер с последующим линейным стабилизатором.
Отпадает необходимость в дежурном блоке питания. Скорость отработки Buck контроллера должна быть побольше чем силового ИИП, как мне кажется, да и в отсутствие 220В схему легче налаживать, как и отдельно стабилизированный ИИП 220В - 36В.
In vino veritas
ты можешь делать, как тебе будет угодно.
а я сделал, как мне было угодно...
Cпасибо, кэп. А еще я могу есть, что хочу и пить...грубоватое цитирование очевидного ваш конек?
За сим откланиваюсь и благодарю за полезную информацию вообще и в этой теме в частности.
In vino veritas
Теперь вот у меня возникла идея привязанная к скорости реакции ИИПа. Не совсем по теме, но идея взята отсюда.
Думаю можно же сделать бп для умнч у которого организовано слежение за выходным сигналом? Организовать ос стабилизации не с ключа линейного стаба, а с транзистора выходного каскада. Будет держать на нем пару вольт, и достаточно. Но тут тоже упираемся в скорость реакции ос иипа. Хватит ее?
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте Други! Есть те, кто запустил в железе оптическую версию? Я сращиваю от "Владимира 65" на TL 431 c от "Старичка" по версии которая в прицепе. Вот ошибся, схема от Falconist.
Изменено пользователем vnm
Это не Старичковская. Это моя с "Казуса". До стадии "железа" так и не доведена.
Привет Falconist! Извини, где то заблудился на просторах форума. Не доведена именно которая с оптикой? На TL 431 завёл. Все краш режимы пока не проводил, но первое впечатление гожее. Теперь нужно двигать далее.
Не доведена та схема, что выложена двумя постами выше.
Ее линейная часть:
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=4089&d=1264699067
Нет, линейную на TL 431. Похоже что она удобнее всего. ПИДБП пробовал, замучила, а вот на TL 431 сходу. Говорит о хорошей повторяемости.
Ещё вопросик к обществу. Вариант с оптикой для MultiSim мутил кто или нет? Вот мделька 50V-2A.
Vladimir 65 50V -2 A.ms12
  • 3 месяца спустя...
Mosh86 Пытался вроде как разрабатывать печатку в слот штатного преобразователя для Б5-47. Но так и ничего и не выложил. Интересно делал ли кто-то еще это? может у кого что осталось. Хотелось бы свой Б5-48 переделать.
Изменено пользователем tar
Добрый день , вопрос Старичку : для Вашей схемы такой трансформатор применим ? использовать планирую с ПИДБП
Изменено пользователем H_C_N
Привет Falconist. Сростил твою схему на оптике с линейным от Владимира 65 что на TL 431. В результате обнаружилась некая неприятность. При малом задании напряжения, ШИМ работает на очень коротких импульсах. Это так и должно быть, но такой длительности не хватает для питания TL 494 и схемы управления в линейнике. Пришлось применить сервисный источник и болезнь удалена. В законченном виде будет позже. Доложусь. С уважением VNM.
В 04.02.2017 в 14:01, H_C_N сказал:
если тебе нужны именно такие параметры, то применим.
но моя схема не было рассчитана на 800 Ватт...
В 07.09.2016 в 23:07, Falconist сказал:
Ее линейная часть:
Алексей, ты эту линейную часть сам придумал или взял где-то?
она работать не будет, ВООБЩЕ.
Да, потом уже увидел, что силовые транзисторы должны быть Дарлингтона, а не Шиклаи.
Я уже лет 20 почти ничего где-то там не "беру", а разрабатываю сам.
  • 4 недели спустя...
Вопрос к Старичку. Нравиться бп Варпа (IR2153+IR2113/2110) ... для Пидбп проще не придумаешь, в железе реализован, детали доступны, только обязательно нужен осциллограф для настройки.
Вопрос. Работает при минимальном токе 50мА (где-то он писал) ... я, так понимаю при разнице на управляющем транзисторе в 5 вольт (при мин. выходном напряжении), сопротивление в нагрузке (сразу после выпрямителя) минимум 100 Ом, тогда при 25 вольтах на выходе - на этом сопротивлении (25+5)/100=0,3А и 9Ватт тепла. В своем Пидбп вы разницу на управляющем транзисторе выбирали для себя оптимальной, и транзистору не все входное и Б5-47 больше 100мА сам по себе берет. Я правильно рассуждаю? На принципах Пидбп, ноль на выходе, больше зависит уже от самой схемы стабилизатора напряжения?
Так же понравился бп http://vladikoms.livejournal.com/2204.html?page=2 на полевом транзисторе (почти в конце комментариев схема и описание). К нему простой ибп на IR2153 (или SG3525 для новичков)... и регулировка от ноля и грелка из него не большая при токе 7А (автор пишет). http://ic.pics.livejournal.com/rond_60/78751049/3328/3328_900.jpg
Задача стоит такая. Блок питания 0-30В 0-10А, китайский вольтметр-амперметр, не большой и легкий корпус - как вариант объем компьютерного блока питания. Регулируемый БП на такую мощность в таком объеме ещё не упаковывал. Каким путем ... посоветуйте? Выбором деталей вроде не стеснён.
P.S. Спасибо за ваши программы для расчета!!! Трудятся ибп на них от ... в колонке усилителя до обратноходового в зарядке авто.
всё, что делает варп, годится только для помойки.
на каком сумеешь намотать 100 витков, такое и допустимо.
зазор не допустим.
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток! Возможно я упустил этот момент при чтении темы, какой уровень пульсаций на выходе ПиДБП при совместном использовании со следящим ИИП?
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
