olegrmz
Сетевой Следящий Иип Для Пидбп
455 сообщений в этой теме
Mr.Smith    7
Всем доброго времени суток! Возможно я упустил этот момент при чтении темы, какой уровень пульсаций на выходе ПиДБП при совместном использовании со следящим ИИП?
Mr.Smith    7
видимо не поняли, я имел ввиду какой измеренный уровень пульсаций получился у тех людей кто собирал такую связку
Falconist    5 052
Уровень пульсаций будет таким, каким его обеспечит линейная ступень.
C0unt_Raven    2
@Starichok , собираю бп из данной темы, сделал расчет для своего сердечника (в RingFerriteExtraSoft не нашел как добавить , выбрал подходящее по размерам) в двух программах расчет отличается от последней, чему верить?
Изменено пользователем C0unt_Raven
Starichok    1 220
34 минуты назад, C0unt_Raven сказал:
в RingFerriteExtraSoft ты поставил галку "Запрещена работа без обратной связи", поэтому такая большая разница.
  • Одобряю 1
C0unt_Raven    2
с этим бп как будет корректнее разрешать или запрещать? и как в RingFerriteExtraSoft  добавить сердечник?
Starichok    1 220
не ставить галку, чтобы ничего не сжечь.
сердечник добавить можно только непосредственно в файл RingFerriteCores.txt, находящийся в папке программы.
  • Одобряю 1
Volodiatel    0
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Решил я переделать по схеме Старичка Б5-50, выход 300В, 0,3А. Убрал схему самопитания (питаюсь от обмотки 18В + стабилизатор 7812). Вторичная обмотка одна, диодный мост, дроссель 16 мГн на зеленом с голубым кольце внешний диаметр 23мм. В качестве диодов использовал HER208. Снабберная цепочка 220пФ+510 Ом параллельно вторичной обмотке. Электролит 47мк*450В низкоимпедансный. При отключенном оптроне, на нагрузку 1 Ком (реостат) выходное напряжение 310 В, на холостом ходе 360В. Выбросы (измеренные после диодного моста до дросселя) не превышают 500В Размах импульсов 370В. Импульсы на первичной обмотке чистые, прямоугольные без искажений, выбросы практически отсутствуют. Теперь проблема в следующем. После минуты работы горит (пробивается) один из выпрямительных диодов. Диоды греются достаточно сильно, за вывод пальцем невозможно держаться. Они вроде до 1000В и на 2 А. Я понимаю, что чего-то не понимаю. Или неправильно подобрал снабберную цепочку (пробовал 470пФ+200 Ом). Или диоды использовал не по назначению. Подскажите, пожалуйста, направление куда копать.
Starichok    1 220
выпрямитель как сделан?
мостовой или обмотка со средней точкой?
Starichok    1 220
тогда не понятно, почему диод на 1000 Вольт сгорает.
если очень сильный нагрев диодов наблюдается без нагрузки, то обычно это означает большое время восстановления.
на Радиокоте в этой теме Вопрос владельцам Б5-47 и подобных  посмотри.
там кто-то переделывал такой же блок на 300 Вольт. поспрашивай его.
Volodiatel    0
Вот и я не понимаю... HER208 - ультрафасты. 75 нс время восстановления. Перед этим пользовал FR157. Та-же петрушка, но это были просто быстрые диоды 500 нс... Подумал, что из-за этого, но переход на HER208 ничего не дал. Попробую поискать и спросить по вашей наводке. Спасибо.
Starichok    1 220
может, твои HER208 - перемаркер из каких-то медленных?
Volodiatel    0
Да вроде магазин проверенный.... И SokolMount из темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=69256, что переделывал Б5-50, устанавливал UF4007 (они по характеристикам такие-же) в выпрямитель со средней точкой, а там напряжение, прикладываемое к диоду в 2 раза выше, чем в мостовом. Попробую приобрести диоды в другом магазине, хотя мне кажется дело не в этом. Там в теме упоминался "возвратный диод", что стоит после моста перед дросселем. Я так понимаю, что он облегчает работу  диодного моста. Но сильного смысла в его применении я не вижу. Может я не прав? В родном мосте Б5-50 стоят КД221В 400 В 0,3А по 2 шт. последовательно в каждом плече. Понятно, что в этой схеме оно не прокатит по частоте. Но принцип тот-же? И все-таки надо ставить по 2 диода последовательно тех-же HER208? И есть ли смысл использовать ферритовые колечки на выводы диодов? Понятно, что это уменьшит выбросы, но кардинально решит проблему выхода из строя диодов? Снабберная цепочка на плате стоит ближе к верхним диодам (плюсовому плечу). А выбивает всегда нижний. длинна дорожек где-то сантиметра 2, ширина 2мм. Стоит повесить снаббер прямо на выводы трансформатора со стороны печати? Попробую в понедельник поэкспериментировать на работе на минимальную нагрузку.
Starichok    1 220
"возвратный диод" применяется в однотактных прямоходах. здесь он не нужен.
здесь "возврат" идет через эти же диоды моста.
Volodiatel    0
Сегодня попробовал поставить последовательно  по 2 диода UF4007 в каждое плечо моста. Нагрузил на 15 кОм резистор (ток около 20мА) На выходе 360В. Замучался со снабберной цепочкой. Ставлю 220пФ+510 Ом - резистор начинает дымить, выбросы по 500 В. Увеличиваю сопротивление до 1 кОм, емкость уменьшил до 120пФ. Выбросы увеличились до 600 В. Но резистор все равно греется нехило. И начинают потихоньку греться диоды выпрямителя.... Может быть уменьшить частоту преобразования? трансформатор мотал на EL33 1 обмотка 40 вит, 2 - 122вит. Мотал неправильно :-) 0,5 первички, вторичка, 0,5 первички. Но, на первичной обмотке транса импульсы четкие, почти без выбросов. Ключи холодные.
Starichok    1 220
при таком напряжении резистор в снаббер нужно очень мощный.
в принципе 220пФ+510 Ом - подходящие номиналы.
я нигде не видел, какая у тебя частота....
Volodiatel    0
Частота преобразования 45 кГц. Все частотозадающие номиналы сохранены из оригинальной схемы. Дроссель расчитывался на частоту 90 кГц.
Резистор на 2Вт...
Изменено пользователем Volodiatel
Starichok    1 220
снаббер на вторичке, с учетом мертвого времени, перезаряжается 4 раза.
если я правильно помню, амплитуда на вторичке 370 Вольт.
итого мощность на резисторе получается 2,7 Ватта.
Volodiatel    0
Тогда поставлю 220пФ+270Ом+270 Ом. Еще вопрос. Емкости не поплохеет? Я взял пленочную на 2 кВ. Вроде не должно. Нет смысла поставить 2 по 470пФ последовательно?
    • Показывали йога, который себя протыкал спицей насквозь в бочину и нифига. Смотреть на такое после обеда нельзя...
    • Что то автор затих,  где замеры 7 ноги, опорного на 8. Или ждешь готового решения? Меряй.
    • )). См. по ссылке https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/2686-Двухтактный-УНЧ-6П3С-EL34/page133  мои   посты     3319-3321. Собрал схему разработки МАИ, с поста 3314, выходники ТОРы, (по расчетам и рекомендациям МАИ) на магнитопроводе 11,2кв.см.
      Первичка 0.25мм., вторичка 0.51мм. С небольшими изменениями (добавлена вторичка на 16ом, и УЛ обмотки).
      1. 900витков первички.
      2. 160витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      3. 900 витков первички.+650вит УЛ.
      4 160 витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      5 .650вит.УЛ+900 витков первички.
      6. 160втков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      7.900витков первички.
      Первичку соединяем последовательно. Вторички параллельно, в том числе отводы на 4 и 8 ом. Магнитопровод можно использовать сечением 10-14см^.  Без изменения количества витков.  Теперь по поводу быстрой намотки. Секция первички 900 витков. берем кусок тонкого провода, или лески, мотаем например 30 витков на магнитопровод, после сматываем и замеряем длину, сколько ушло на 30 витков. (Допустим 3 метра вышло.)900:30*3 = 90метров провода на 900 витков. С учетом того, что с каждым слоем длина витка будет увеличиваться, добавляем 15-20% от расчетной длины. 90м.+14-18м. Берем эти 118 метров, делим на 3 ровные части, получается 3 отрезка по 39,33м. Теперь эти 3 провода параллельно наматываем на челнок, и с челнока наматываем на магнитопровод 300 витков. Сечение не большое, укладываются точно так же как и в один провод.  Закрепляем концы, вызваниваем, и соединяем их последовательно,  то есть, начало первого провода анодный вывод, конец первого провода, соединяем с началом второго провода, конец второго провода с началом третьего провода, и конец третьего провода выводим. И так далее... . С учетом того, что внутренний и наружный диаметр окружностей ТОРа разные, идеально уложить витки хоть в 1, хоть в 3 провода не реально. Поэтому при намотке надо стараться разместить обмотку равномерно и без нахлестов распределив витки по поверхности магнитопровода. (Я на челнок наматывал провода как ленту, не провод вокруг челнока крутил, наматывая. А натянул провода, и крутил челнок). Вторичку мотаем в один провод, стараясь не ошибиться в количестве витков, чтоб потом не возникали выравнивающие токи. Примерно так.
    • @skare1987 "На глаз" не смог рассчитать, хотя даже прикидывал. Сильно это критично? Если да - перемотаю... Шаг уже представляю какой брать и как более точно посчитать тоже представляю.
    • Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя) На 6ф5п (в стиле Борисова) Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста. Guitar preamp tomato.lay6 6f5p.lay6
    • "Сороковой" не был рассчитан на  такой способ "заводки", в отличии от трактора на видео. У того это штатный способ старта движка, посредством порохового заряда. P.S. Да и завести "беларуса" задачи не было.  Ехали мимо, пофоткались, поехали далее. То шЮтка была.
