Сетевой следящий ИИП для ПиДБП
Окончательный вариант - по 2 диода UF4007 в плече, снаббер 270 Ом+270 Ом+150 pF (ОМЛТ-2 Вт, емкость на 1кВ) размах выбросов 600В. Температура корпуса диодов 50С, радиатор полевиков 50С, резисторов снаббера 60С.
Все мерялось под нагрузкой током 350мА. Напряжение на нагрузке 310В. Температура мерялась после 30 минутной работы без использования вентилятора.
Предположения по пробою диода в выпрямителе:
1. Некачественные диоды, или все-же надо применять по 2 шт в плече.
2. Резистор снаббера, который перегревался, и нагревал ближайший диод (может быть даже через печатный проводник) , который и бился. Изменения я уже внес..... :-)
Спасибо ,  Starichok, большое за советы и участие! В свободное время займусь обратной связью, ибо моет импульсы, зараза, во время регулирования.
да,вполне возможно, что резистор нагревал ближайший к нему диод...
  • 4 недели спустя...
По этой схеме хотел бы собрать ЛБП,на выходе должно быть 30 в 15 а,норм ли печатка?И вообще схема?
Изменено пользователем Алекс Гордон
  • 5 лет спустя...
Планирую использовать такой ИИП в качестве следящего для питания китайского КИТ-набора 0-30V / 0,002-3А .
Принцип слежения по падению напряжения на регулирующем тр-ре, предложенный@Starichok и усовершенствованный@mnbv
прост, отлично регулирует выходное ИИП (провел "натурные" испытания), однако не может ограничить максимальное выходное напряжение. Вышеупомянутый БП без ОС жарит "на все деньги" - выше 40В. Точно не измерил, включал кратковременно, чтобы электролиты не взорвать.
Есть ли способ ограничить максимальное  напряжение ИИП. В голову приходит только использовать эту схему параллельно штатной используя вторую оптопару.
Своих знаний не хватает, может кто подскажет способ попроще?
Изменено пользователем Kolyn Bybyn
так найди в схеме ООС и настрой её на нужное значение.
@Starichok ,так в том и вопрос.
Штатную регулировку выходного напряжения ИИП  отключил, штатная оптопара используется для слежения за падением на транзисторе линейного стабилизатора. Но макс. выходное линейника ничем не ограничено, вернее ограничено только входным. Вот и получается, что если накручу линейник на максимум, то и импульсник поднимет напряжение до предела.
Хочу попробовать оставить штатную регулировку  выходного напр-я импульсника, а для слежения использовать вторую оптопару, соединив их транзисторы параллельно. Тогда штатная ограничит макс. выходное, а дополнительная будет выполнять функцию слежения.
Но выглядит это на мой взгляд как-то криво. Вот и спрашиваю, может кто из более опытных товарищей подскажет другой способ ограничения выходного ИИП используя одну, "следящую" оптопару.
Перемудрил я с отключением штатной регулировки ИИП. Попробовал в Протеус, работает и ограничение макс. выходного и слежение за падением на транзисторе.
Похоже, вопрос снят.
