Сетевой следящий ИИП для ПиДБП
Да говорите на что исправить. Уже оделся в магазин за рассыпухой ехать.
Изменено пользователем Radioman795
Прикиньте, какое напряжение будет падать на R14 и за какое время будет перезаряжаться С8 при токе... допустим, хотя бы 1 Ампер (это всего около 150 Вт выходной мощности).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Мда.
R14 убрать совсем.
С8 при 1 нФ (как у вас) будет реактивным элементом, на котором при хоть каком то мало мальском нагружении будет падать все приложенное напряжение. Поэтому С8 увеличить до 4.7 мкФ, плёнка, на напряжение не менее 400 В.
С5, С12 увеличить до 470 мкФ, 200 В.
FOLKSDOICH, что вы хотели спросить своим полувопросом? Какую ёмкость вы потавили бы впослед с первичкой полумоста для мощности иип 500 Вт?
Исправлено:
Приношу извинения за введение в заблуждение. Пока Seryivolk насчёт снаббера не сказал, я спорил.
По элементам схемы, что я критиковал, на самом деле всё правильно.
Изменено пользователем Serg SP
Ситуация следующая. Лампа стоит между +310И и ключом - светит в пол накала. На выходе около 20В Нагрузка 78Ом. На вторичке, точнее между анодами диода Шоттки вот такая оциллограмма
Помогите мне наладить этот иип пожалуйста!?
Или я тупой, или одно из двух...
Лампа-то там зачем? На ней же падает почти все напряжение. Ну, пускай половина. Для преобразователя остается с гулькин нос. Вот он и не входит в режим.
А если обратную связь совсем убрать, что будет? Шипение часто бывает из-за неустойчивости оос.
Radioman795 Ну,если он у Вас запустился с лампочкой,то теперь убирайте лампочку и пробуйте пускать без нее.Он должен запуститься без лампочки.
Сколько раз повторять: лампа нужна только для первого включения в сеть! Если имеются какие-то "сопли", она ограничит ток, чтобы не было "бадабума". При работе она только мешает.
Убрал лампу. При включении случился бадабум. Разлетелся нижний ключ (нужно очки одевать, не лениться). Верхний тоже вышел из строя. ИРка тоже не работает. Сейчас восстанавливаю.
Есть некоторое продвижение. Блок запускается, на выходе 16.5В (подстроечный резистор выкручен на минимум) Нагрузка 78 Ом. Картина на вторичной обмотке (полная амплитуда не влезла на экран, она составляет 100В). Лампа между +300В и ключом не светит. Без лампы боюсь включать, чтоб не случился очередной бадабум.
Без нагрузки напруга тоже 16.5В держится, но присутствует какое-то резонансное явление и слышен шелест транса. Т.е. обратная связь без нагрузки работает некорректно и блок без нагрузки эксплуатировать нельзя? Или все дело в лампе между ключом и +300И? Ведь я его хочу использовать в лабораторном блоке. А он подразумевает работу без нагрузки. Например - включил, выставил нужное напряжение, нужную стабилизацию по току, а только потом подключать нагрузку.
Пробовал без обратной связи. Вольтаж на выходе приближается к 70В без нагрузки, с нагрузкой не пробовал, страшновато.
У кого какие мысли будут по этому поводу?
Мысли есть, давай осцилку с затвора нижнего ключа (измерять относительно земли :D )
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Тоже имеется мысль по этому поводу.
У вас для стабилизации выхода используются 2 операционных усилителя (TL431 и внутренний усилитель TL494), поэтому усиление слишком велико, имеет место быть перерегулирование контура ООС и колебательный процесс. Шуршание возникает из-за периодического пропадания импульсов, возможно, только в одном канале. Посмотрите, у вас по осцилке видно, что продолжительность импульса в одном плече больше, чем в другом, примерно в полтора раза.
Усилитель на TL431 у вас вообще не имеет коррекции. Почему бы не оставить только внутренний усилитель TL494, убрав TL431? Стабилизация выхода будет хорошая, не стоит волноваться. Попробуйте.
Да, кстати, очень хорошо помогает добить шуршавчики установка Y конденсатора между горячей и холодной землёй, мне однажды зарядное устройство вынесло мозг, пока не поставил такой конденсатор (2.2 нФ). Почитать об этом можно здесь:
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/
Radioman795
а каким образом твоя затея относится к этой теме про следящий преобразователь?
посмотрел твою схему в посте №84.
а зачем ты оставил стабилитрон на 4,7 Вольта из моей схемы? он тебе вообще не нужен.
при использовании тл431 следует обойти внутренний усилитель ошибки, как это сделано в приведенной моей схеме.
Добрый день.
Starichok, вы правы, эта схема не совсем относится к теме, но я поясню. Я делаю бп, по вашей схеме из поста №50. Но хочу, для прогона иип на разных режимах, временно ввести в схему регулировку напряжения. Посему я извиняюсь и прошу вас не рубить меня, а дать довести дело до конца.
Видимо я не корректно ввел регулировку напряжения. Возможно все на много проще и сделать регулировку вот так? Подкорректируйте пожалуйста номиналы, мне нужно регулировать скажем от 5 до 50В (рис.1).
И вот осцилка с затвора нижнего ключа (рис.2). Та и с верхнего рискнул снять через делитель (рис. 3). Нагрузка 117Ом при 16В.
На счет Y конденсатора я совсем забыл, использовал такие в обратноходах. Гдето завалялась парочка лишних.
извини, не понял твоего юмора с этими изменениями схемы...
я изначально, только для проверки, так и делал. еще без стабилитрона подключал резисторы разного номинала для получения разного напряжения. только стабильность была заметно хуже, чем со стабилитроном и малым сопротивлением.
