Сетевой следящий ИИП для ПиДБП
тут, вроде, все в порядке, с расчетом и с намоткой.
неплохо бы еще измерить индуктивность рассеяния первички. есть чем измерить? и знаешь, как измерять?
тогда обойдемся без замеров.
Добрый вечер! Starichok, меня вчера удивило то, что про мою осциллограмму на первичке без ОС Вы сказали - "на первичке не порядок", а про такую же осциллограмму Ориона - "все нормально". Поэтому сегодня я снял осциллограммки первички при различных нагрузках. Нагрузку подключал на выходе ИИП, сразу после фильтра. И, судя по ним, получается что у меня, вроде бы, все впорядке с формой напряжения в первичке. Просто у меня нагрузка была не достаточной. При достаточной нагрузке на первичке видны хорошие прямоугольные импульсы. Ниже привожу результаты замеров.
Но у меня все равно остается одна проблема - большие пульсации на выходе ИИПа с частотой 90 кГц, которые лезут через ПиДБП в нагрузку. Даже не знаю как с ними бороться. В расчетах ИТ и дросселя, Вы сказали, ошибок нет. Сегодня понакупил керамических кондеров, попробую еще и их поставить в фильтр, но помогут ли они...
Изменено пользователем novichok13
RC снаббер параллельно каждому выходному выпрямительному диоду стоит?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Да, стоит. Но у меня там немного другие номиналы элементов. У Старичка в "окончательной" схеме стояли 3,3нФ+15Ом, я немного изменил номиналы (сейчас не помню свои номиналы, завтра нужно будет глянуть), принимая во внимание совет Старичка:
для выходного напряжения 60 Вольт R25, R26 следует примерно удвоить-утроить. то есть, резисторы 30-47 Ом, а емкость - соответственно, 3,3-2,2 нФ.
в снабберах следует ориентироваться на постоянную времени (произведение RC) примерно 100 нс.
novichok13, ты не обратил внимание, что Ориону я сказал: "если ты нагрузил прямо вторичку, без выпрямителя, то все нормально".
да, с расчетами все нормально. но ступенька у тебя появилась только при большом токе нагрузки.
у Ориона тоже была небольшая нагрузка, 60 Ом, и тоже подобный вид, как у тебя, но с колебаниями.
вот что сделайте оба, и ты и Орион, отпаяете снаббер с первички, это, скорее всего, при малой нагрузке не успевает перезаряжаться конденсатор снаббера, поэтому дело до ступеньки не доходит.
и у тебя при нагрузке 20 Ом и у меня при 3 Амперах выброс со снаббером мизерный, то есть, снаббер стоит с избытком.
и дай осциллки с этими же лампами без снаббера. и Орион пусть даст осциллку без снаббера. оба можете дать без ОС.
по поводу пичков 90 кГц на выходе. можешь поставить дополнительный фильтр - дроссель и конденсатор. дроссель может быть на гораздо меньшую индуктивность, чем дроссель выпрямителя.
и какой конденсатор у тебя стоит в выпрямителе? если не низкоимпедансный, то из-за его большого внутреннего сопротивления могут быть эти пички.
все равно, хоть резистор, хоть конденсатор, лишь бы разорвать цепь снаббера. можешь даже просто одну ногу у него поднять, а вторая пусть остается в плате.
Электролит я покупал в магазине, думаю, что он обычный. У нас в магазине "Электроника" нет такого деления на низкоимпедансные и обычные. А по маркировке я никак не могу понять как отличить обычные от низкоимпедансных.
Осциллки сделаю завтра, вечером выложу.
можно посмотреть и записать названия. изготовитель, другие символы в маркировке на конденсаторе. потом в инете найти сайт производителя, и по символам определить характеристики конденсатора. короче, действовать самому надо активно, а не ждать жеваного в рот...
Старичок, без снаббера картина изменилась не очень сильно.
Вот осциллограмма с той же нагрузкой только с отключенной ногой R20.
Я не знаю как правильно это описать, но вот эти срезы и затухающая синусоида не постоянны. Большую часть времени на экране осцилла они выглядят так, как на изображении, которое я приложил. Но иногда, еле заметно, как прямоугольники приобретают нормальную форму.
Сейчас попробую вторую осциллограмму снять, как вы говорили, со стабилитроном в обратной связи.
Вот осциллограмма на выходе со стабилитроном 12В в ОС (15В не было) и нагрузкой 60ОМ. На выходе под нагрузкой около 18В. Кондеры LOW ESR.
Это выход:
а вот это в этом же режиме на первичке:
вот попытался рассмотреть эти пульсации на выходе:
Изменено пользователем Orion-cxem
что-то странное и непонятное...
а какие феты ты поставил?
какие диоды в выпрямителе, на какое обратное напряжение?
я сейчас далеко от дома, посмотреть свою плату в разных режимах не могу. и мыслей никаких нет по твоим загогулинам...
а покажи еще на затворе нижнего фета картинку, можно в этом же режиме.
На выходе диодная сборка SF3004PT - SI-D 200V 30A/300Ap 35ns Uf=0.95V TO247.
Мосфеты P10NK60ZFP - N-FET 600V 10A 35W 0E75 (STP10NK60ZFP) TO220FP - дорогущие зараза.
Осциллку с нижнего мосфета смогу вечером выложить.
По поводу кондеров я и не жду разжевывания.
А у меня выходной выпрямитель - MUR1620CTG, 2 Ультрабыстрых диода 2x8А 200В, прямое падение напряжения - 975 мВ, время обратного восстановления диодов - 35 нс.
Мосфеты точно такие же - P10NK60ZFP
Снаббер параллельно выходному выпрямителю 2,7нФ + 36Ом, (в Вашей схеме были 3,3нФ+15Ом) - это по поводу вопроса от Serg SP.
У Ориона тоже, если судить по первой осциллограмке, пульсации в районе 1 Вольта.
Orion-cxem, а если в твоей последней осциллограмме поставить 200мВ на клетку, а время - примерно 100мкс, то как будут выглядеть пульсации? Так же как в последней - 100мВ, или как в первой - 1В?
Сделал осциллограммки без снаббера, форма осталась практически такой же, как и со снаббером
Ко мне можно и на ТЫ).
Печатку я взял у Старичка, только немного изменил:
- убрал схему автозапуска и обмотку самопитания;
- выход ИИПа перенес на другую сторону, выходной выпрямитель и ключи прикрепил к одному радиатору;
- на входе поставил фильтр с компового БП.
Орион, как у тебя будут выглядеть пульсации, если развертку сделать такую, как я написал выше?
Вот скрины: первая печатка Старичка, вторая моя.
Кстати, в печатке так же ошибся с коллектором и эмиттером оптрона, их нужно поменять местами.
У меня фильтра на входе нет, может поэтому на прямоугольниках такие синусоиды. Сегодня попробую посмотреть что на входе.
По поводу развертки не совсем понял что ты имеешь в виду.
На прямоугольниках затухающие колебания у тебя вовсе не по этому. Фильтр на входе нужен только для того, чтоб не гнать помехи, создаваемые преобразователем, в сеть.
А по поводу развертки - я хотел посмотреть как у тебя будут выглядеть пульсации на выходе ИИП, после фильтра. Вручном режиме установи на осциллографе по вертикали 200мВ (или 500мВ) на клетку, а по горизонтали - примерно 100мкс на клетку. И их лучше будет видно, если ты вход в осциллографе переключишь на переменку (у тебя сейчас включен на постоянку). Тогда осцилл будет показывать только переменную составляющую сигнала, постоянной составляющей не будет.
Старичок, вот что на затворе фета (T1). Насколько я могу понять, картина печальная. Кто может быть виноват в таких нестабильностях. TL менял, IR не менял. Может быть дело в ИРке или в самом ключе? Как думаете?
Это с нагрузкой и ОС:
Новичок, а вот это на выходе в режиме AC:
новичок, у тебя и при 20 Ом в нагрузке выбросы мизерные. видимо, схемные емкости настолько велики, что они хорошо справляются без снаббера.
а с лампочками без ОС напряжение на первичке, из-за перезаряда этих емкостей, просто не успевает доходить до полки мертвого времени.
но ты не дал осциллку с ОС, хотелось бы увидеть, что будет при большом мертвом времени.
ежели у тебя схемные емкости справляются без снаббера, то можно считать, что у тебя получился превосходный трансформатор, и дальше можно работать вообще без снаббера.
для снижения помех на выходе попробуй поставить, как это принято в обратноходах, конденсатор между входным минусом и выходным общим проводом. этот конденсатор устраняет (уменьшает) влияние межобмоточной емкости, через которую и лезут помехи на выход.
и еще, как я тебе уже говорил, поставь дополнительный LC-фильтр на выходе.
у Ориона, к сожалению, все гораздо печальнее.
Орион, ты не отматывал вторички, питающую и вспомогательную, где нет дросселей в выпрямителях? там по 8 витков много. нужно не более 6 витков.
для 18 Вольт на выходе что-то сильно узкие импульсы.
и что-то тоже очень медленный задний фронт импульсов на первичке, как будто тоже огромные емкости работают...
а в затворе вообще чехарда, вплоть до разнополярных импульсов, которых с драйвера вообще не может быть.
в общем, по твоим проблемам я не могу заочно отгадать причины...
Старичок, спасибо за ответ. Попробую на выходных отмотать вторички. О результатах отпишусь.
Судя по всему, виноват все-таки трансформатор?
ну, не могу точно сказать, не глядя...
к затворам трансформатор явно не имеет отношения.
еще можешь сам посмотреть, и нам показать, с отключенной первичкой трансформатора, что творится в средней точке ключей и на нижнем затворе.
