Hyunday H-Cmd4012
Всем здрасте! Есть магнитола Hyunday H-CMD4012 но нет разьёма разьём остался в проданной машине Может у кого есть распиновка или фото разьёма.Спасибо.
А что в гугле инструкции пользователя к ней нет разве?Мне нужен был вот вчера сервис мануал на Hyundai H-CmD4000,нашел за 5 секунд вместе с инструкцией пользователя,Не думаю что на 4012 ее не будет в инете,а в инструкции распиновка ее есть,или в сервис мануале по схеме определи,или как Краб сказал вычисли сам..
найди вывод который звонится на корпус это минус,
найди вывод который звонится на предохранитель это плюс,
подцепляешь блок питания ,к этим выводам,
берешь провод припаивашь к нему резистор 100ом,
и этот проводок подсоединяешь к плюсу блока питания ,
включаешь блок питания в розетку 220в
и этим проводком с резистором проходишь по всем свободным пинам,
каждый раз нажимая кнопку power на лицевой панели магнитолы
динамики сам найдешь
снимал верхнюю крышку там ничего не подписано может со стороны печатки есть не уверен
Предохранителя тоже нет (теребить маг не хочется )
Если не хочешь, то либоу выкинуть, ибо отдать мастеру, который найдет этот разъем, распиновку и продаст тебе за 500+рублей...
Мне один раз принесли магнитолу и сказали мол подключи пожалуйста и согласились на разбор, ибо магнитола вся пошарпаная и работало только радио... (правда разъем стандартный был) Я разобрал, на плате (не помню с какой стороны) рядом есть таблица контактов...
