Штатная Магнитола С Ауди "chorus"
Добрый день.
Имеется штатная кассетная автомагнитола с Ауди, под названием "Chorus 4B0 035 152 C" MADE BY GRUNDING.
Владелец неправильно ввел три раза пароль. Пароль вводится с помощью 6 клавиш. Магнитола заблокировалася, на дисплее пишет "Safe", на нажатия клавиш не реагирует.
Возможно ли в домашних условиях разблокировать?
DO^G97
Пароль у нее заводской. И пароль известен.
KRAB
Я свои жигули сам ремонтирую. И что, я получается в чужой хлеб лезу?
Да и я не за деньги. Чисто ради спортивного интереса, на работу в мастерскую принес один человек посмотреть.
Изменено пользователем Jeniok
А может она и не заблочена. Владелец сам ее откопал неизвестно где. Говорил типа вводил напрямую, а она не реагировала.
В инете нашел:
Надпись SAFE на дисплее магнитолы означает, что магнитола заблокирована и необходимо ввести код. Блокировка автомагнитолы всегда происходит при отключении аккумулятора или при его разрядке до напряжения ниже 8 вольт.
Для разблокирования магнитолы необходимо знать ее 4-х значный КОД. Этот код находится на отрывной карточке на первой странице инструкции к Вашей автомагнитоле. Порядок разблокировки состоит в следующем:
1. Одновременно нажать комбинацию двух клавиш для начала процедуры ввода и удерживать 2-3 сек, пока на табло не появится число "1000";
2. Кнопками 1, 2, 3 и 4 вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
3. Нажать и 2-3 сек удерживать ту же комбинацию клавиш, что и в п.1
4. Если введен верный код, магнитола разблокируется и можно наслаждаться музыкой.
Нужно будет завтра попробовать правильно. Возможно до обнуления ПЗУ дело не дойдет.
Спасибо за отклики.
Что тебе сказать ... "дуринь думкою багатие" ... говорю тебе как Модератор ПРОФ-форума по ремонту: http://monitor.net.ru/forum/index.php --- наивный "хочухинвсесделать" .... нЮ-нЮ .... :D
KRAB
В нормальных странах, человек зарабатывае столько, что без сожаления отведет тачку в автосервис, отнесет телик в мастерскую, купит картошки и тд.Каждый занимается своим делом. Только в наших жлобских странах такое происходит "хочухинвсесделать". И авто поковырять, и телик починить, и город держать.
И мы в этом не виноваты.
@KRAB, Процедура ввода кода никогда не была секретом. :D
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
" SAFE "
Press and Hold "SCAN" and "RDS"
The display will now show " 1000 "
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
If the correct code number is now shown
And the Radio will then turn On
Если после ввода кода появится " SAFE 1 " или " SAFE 2 " значит код неправильный.
Тогда к раскодировщику.
Или сам, если можешь.
Код в 24с16.
Это тоже не является секретом. :ph34r:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Спасибо!
Пароль ввели, на пол секунды появилось изображение меню выбора радиостанций, и она гаснет.
Я так подозреваю, к ней должны быть подключены два питания? Одно основное, а другое для сохранения настроек в памяти EEPROM ? Ведь после полного снятия питания магнитола требует опять ввода пароля.
Да и кнопки питания на ней нету.
"...Процедура ввода кода никогда не была секретом..." - не лишай коллег КУСКА ХЛЕБА ... если ЛАМЕРУ взападло по нету погуглить, а хочет в рай на БУЕ чужом проехать - так пусть денег даст коллегам ... нет ума (жедания, времени, денег) - свободен - пролетает клиент мимо кассы ...
Ну все, закрывайте тему, я оказывается на чужом горбу уже в рай хочу попасть...
KRAB
Как бы там не было, я не отнесу 20 летнюю кассетную магнитолу в сервис, ибо ваши коллеги, волшебники ремонта, сдерут за нее как за новую китайскую. Не обижайтесь, таких море.
ГОГА рижский
Спасибо за подсказку, никогда не имел дела с хитрыми приборами, у меня в жигуле, стоит выпотрошеный корпус с кассетки, а внутри на TDA1552, и джек торчит. Никаких паролей.
Тему можно закрывать.
Я, некоторым образом, сам коллега :rolleyes: - раскодировкой и смоткой занимаюсь с 93 года.
Но никогда не брал денег за объяснение, как ввести код.
Если раскодировщик исхитряется взять бабки любой ценой, то он мне не коллега.
