Включение Электрозамка При Тревоге
Здравствуйте!
Имеется электромагнитный замок 12 В и рамка детектор. Необходимо, чтоб при сработке рамки (импульс в 9 вольт 2-3 секунды) сработал замок на время не менее 5 минут( лучше постоянно). Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Не знаю через что согласовать((( Заранее благодарен)
Первое что приходит в голову - реле с самоподхватом. Остальное к гадалке. Какая рамка, пчелиная что-ли, какой у нее выход по 9-ти вольтам (по нагрузочной способности), замок что должен сделать закрыться, открыться :(
Так ку или не ку ?!
Если быть более точным "Противокражные ворота" при сработке выдают 9 вольт на сирену в течении 2-3 секунд, используя этот сигнал необходимо, чтоб на электрозамке появилось питание 12В. то есть замок закрылся и остановил воришку)
На триггере делайте . Сигнал с рамки используйте как команду на "опрокидывание" состояния. Возврат - кнопкой.
а если тиристор использовать
пока на управляющем "0" = он закрыт
подали положительное напряжение на управляющий = он открылся
и будет открыт до тех пор пока Вы не снимите напряжение :unsure::blink::huh:
http://www.electricdom.ru/electronika.files/shema_tiristor.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/8848/80084835cr4.gif
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
