Двухэтажник
Покажите фотографии монтажа платы с обеих сторон, так, чтобы было разборчиво.
Все напряжения соответствуют нормам и допускам.При этом усилитель то работает аж свет дома тухнет,либо моргает по плюсу плечом.Как это понимать?
Фотки выложу завтра.Вадим у тебя таких проблем не было?
Мне просто интересно почему плюсовое плечо идет в разнос,с сработкой клиплимитера и иканием.Пока не убавиш
Вот блин поднял проблему! Извините меня но уже не знаю что делать
Три запущенных экземпляра-ни в одном подобной засады не наблюдалось. Я бы просто не дал ходу схеме, будь такое событие, до выяснения обстоятельств и устранения.
По опыту V.2012 PRO, может быть установлен один из конденсаторов коррекции не того номинала, какого надо. Кстати, если рабочее напряжение корректирующих кондеров мало, причина может быть в их динамическом пробое - выходное напряжение нешуточное.
Ладно, ждём фото девайса для разбирательства.
Изменено пользователем waso
Трубчатая слюда в основном стоит серая
Вадим дело в том что все работает до половины мощи, а потом начинается этот бардак.
Я уже и второй трансформатор ставил в питании.
На импульсники не греши.Дело не в них.
Еще вопрос я делал подбор всех транзисторов УНа,откуда эти выбросы по плюсу?
Светодиод вспыхивает не втакт и ярко,клиплимитер гасит сигнал в этот момент пока не убавиш-треск присутствует при этом.
Вадим а может нехватка сети быть?
Ох нихрена себе вы тут Двухэтажник наобсуждали!!! :crazy: Понимаю, душа болит у всех, и у меня тоже, я вообще тут рядышком с войной, всё прислушиваюсь после прошлого лета. Равнодушных к проблеме сейчас не осталось, но не здесь же об этом! :umnik2:
С наступающим Днём Защитника Отечества!!! :drinks: :drinks: :drinks:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
А вот фотки китайского двухэтажника киловатт синуса на нагрузки выдает.
В нашем двухэтажнике чтобы снять плату надо открутить два десятка болтов , а здесь вообще проще застрелится !
Изменено пользователем eduard74291
Добил последний показанный двухэтажник в корпус.
Что ни говори, вылизывания схемотехники даром не проходят - звучит лучше предыдущего, за счёт другого комплекта ОУ, снижения коррекции на ведущем ОУ и углублении ООС. Мне понравилось больше, притом сразу.
В звуке нарисовалась какая-то грандиозность, ощущение большой мощности и полного контроля схемы над ней.
Эх, Беринджеры с NJM4580, как же вы скучны...
Общее впечатление?
Платы сделаны очень качественно, но заставить бы этих китаезов поменять выходники, они наверное начали бы то же как и я матюкатся на всех языках даже которых не знают. Детали - говно! Корпус сделан хорошо- вот и все впечатления.
А что вылетело в данном девайсе?
Вадим опять все заработало у меня.Не знаю что это случается периодически.Сеть плавает сильно.Вечером бывает 170 вольт.Сейчас 208 вольт и работает.
С наступающим всех бывших военных и не военных!
Я вообще думаю,что из за просадки сети у меня УН начинает в разнос идти.При обкатке на 4 Ома в гараже было 230 вольт в сети.Скорей всего вот в этом и проблема.
Дома штатка акустика НОЭМА 8 Ом-150 ГДШ.Пока полет нормальный)
Может балластники УНа уменьшить? Они у меня не сильно греются.
Изменено пользователем mac4280
Они греются прямо пропорционально напряжению питания (читаем-в сети)... Уменьшить можно, но при нормальной сети греться будут конкретно.
Поэтому получается, что при низком питании стабилитроны 15В выходят из режима стабилизации и питание ОУ(и задающего режимы остальных каскадов УНа параллельного повторителя) проседает, ток покоя УНа снижается, а это влечёт за собой и падение тока покоя ВК.
Да вот теперь до меня дошло Вадим,что все проблемы у меня из за этого.А в плюсовом плече еще и клиплимитер потребляет ток и гасит напругу.Я прав?
А ведь именно в плюсовом плече у меня и была просадка при низкой сети и высокой выходной мощности.Просто дело в том , что я уже все что можно было перепробовал,пока сеть не поднялась до 200 вольт.Возбуда вобще нет.Осциллограф припер домой уже с работы.
Абсолютно.
Ведь оно и у меня "стреляло" при срабатывании лимитера из-за просадок питаний ОУ. Я ж не просто так в последнем релизе оторвал аноды светодиодов пикового индикатора и оптопары от +15В ОУ и перевесил их на +12В системы защиты - там не просядет, а напряжения вполне достаточно. Правда, сначала были полумеры, например, увеличение номиналов резисторов последовательно со светодиодом клипа - до 4,7...5,1кОм и оптопары - до 3,3 кОм. Вот почему я советовал делать двухэтажник в связке с системой защиты для него - там есть где взять эти 12В. Но даже на самой первой версии, двусторонней, тоже есть где взять +12В. И тоже в системе релейной защиты ;) Правда, придётся немного поработать скальпелем над дорожками, но результат того стоит.
И еще я заметил,когда клиплимитер сработал и горит постоянно,то у меня в плюсовом плече опера падение до 8 вольт бывало.Я вобще в шоке.
Может трако повер модулек воткнуть по плюсу для клиплимитера.Попробывать?
У него входное как раз до 75 вольт,а на выходе 15 вольт.
Если он без проблем потянет сброс питания с +110В до +15, то можно и его, но проще запитаться от уже имеющегося источника +12В, т.к. защита гальванически связана с землёй уся через земляной провод, иначе она просто не будет работать. Потребление светодиодов - копейки, но именно они и портили картину, когда всё впритык. Питать ОУ по +15В от импульсного источника не советую, придётся резать...
у нас есть еще первый этаж, +55В. можно вообще обойтись одним резистором на 2,2 кОм 2Вт, если оторвать аноды светодиодов клип-индикатора и оптопары, соединить их вместе и через этот двухваттник подать +55В к анодам. Проблема исчезнет сама собой, ничего не погорит, 2N5551 держат до 180В. Изменено пользователем waso
Да идею ты мне подал хорошую.Просто я сам зря выбрал наверно этот вариант платы.Теперь танцы с бубном поэтому.
Вадим а расскажи какие проблемы у тебя возникали с этой платой.Как себя вел клиплимитер и просадка по +15 вольтам.
Я их две платы заказал.Поэтому и спросил.
Почему отрицательное плечо тянет все тяготы выкрученного до упора регулятора громкости? Я то думал,что у меня коррекция нудит.Оказалось все стабильно.Чему я рад.
Может емкостя в УНе повысить до 1000 мкФ?
Имел в виду по 15 вольтам емкости-их повысить.
Белую керамику в эммитерах ВК уберу.Не обращай пока внимания.Они индуктивны.
Я знаю,что я задаю слишком много вопросов и прошу прощения,но охото уже добить этот канал.Я все равно его добью до победного.Микропроцессоры и контроллеры на работе освоил.А это ведь аналоговая техника.
Добрый вечер, у меня анологичные проблемы с сетью, правда не двухэтажик но все же, вышел из ситуации так - увеличил немного ток через баластные резисторы а стабилитрон заменил маленькой платкой с двумя смд резисторами и тл431. Напряжение стоит как вкопанное 14,98...
Не поделитесь схемкой на 431 драйвере?
Хотя что там делиться то) У меня уже схема сама созрела в голове)
Отвечаю лазертоку-второй этаж имеет размах по осциллу с делителем 1 к 10 около 90 вольт доходило с нормальной сетью.При заземленном радиаторе и естественно всех сигнальных шнурах.Еще вопросы будут? Я все сопротивления уже пожог эквиваленты нагрузок нахрен с этими пробами.В воде даже сгорают.
