Двухэтажник
Это даже не рекомендация, а обязательное техусловие правильного конструктива. Хотите, чтобы стабильно держало ток покоя - делайте, как написано. Всё это проходилось, рекомендации пишутся почти так же, как и правила дорожного движения.
я пытаюсь понять, зачем люди выносят их на радиатор без термопасты?
Потому что не читают рекомендаций. Потом задают вопросы, которых могло бы и не быть.
Источник смещения усилителя (VT11) выполнен по классической схеме двухполюсника, но для дополнительного повышения температурной «кривизны» добавлено два диода VD7, VD8, которые должны иметь тепловой контакт с радиатором.
Изменено пользователем waso
работает, да. Второй вопрос - а как работает?
Кстати о разводке, у Вадима весьма ,,фэншуйная,, разводка соотв. топологии мощных УНЧ, значительно уходить от авторского варианта весьма не рекомендую . Многие вопросы отпадут после прочтения книги ,,Проектирование усилителей мощности звуковой частоты,,, автор Дуглас Селф, в т.ч. и по термостабилизации.
Испытания покажут....я его изнасилую...и выложу результаты...если покажет себя хорошо то будет ему жизнь в моем доме...
Изменено пользователем ZVER
Это я понял сразу, Виталий :) Для "попробовать" - нормально. Лампочку ставить надо будет по сети, на всякий случай, при отладке.
Еще немного об охлаждении. Интересное решение обдува УМ (400+400W) активного пульта Беринжер (в ремонте). Высота радиатора в месте крепления транзисторов - 35мм, в районе ребер - 25мм, общая высота - 60мм. Уиеличив высоту радиатора на 20мм, думаю, можно монтировать Н-класс Вадима, в 2U помещается свободно. Фрезернуть радиатор под ПП не составит проблем, можно нарастить место крепления транзисторов лЮминтиевыми полосами. Взял на заметку, не удержался, скинул в тему..
Решение обдува УМ (400+400W) активного пульта Беринжер это компромисс чтобы вписаться в заданные габариты. При таком заворачивании потока идет большая потеря давления воздуха. С точки зрения эффективности охлаждения такое решение вряд ли можно назвать оптимальным. Я бы развернул вентиляторы на 90 градусов и соорудил воздуховод. Таким образом можно использовать вентиляторы с меньшей производительностью и шумами при прочих равных. Габарит по высоте увеличится, чем то надо жертвовать.
P.S. При разработке домашних конструкций мы часто копируем серийные образцы по компоновке, загоняем свои конструкции в тесные ящики, что порождает лишние проблемы по охлаждению и электромагнитной совместимости. А правильно ли это для единичных изделий сделанных для себя? Для серийных изделий свои жесткие требования, а мы для сэбэ эти требования можем и смягчить.
Изменено пользователем Семен Семеныч
Та не сказал бы. Радиатор УМ и ИИП, кулера забиты пылью напрочь, когда продувал азотом в гараже, машина потерялась в пылюке, сработок защиты по температуре не было. Весь ремонт состоял в пропае сетевого разъема, пульт уже собран, ждет завтра клиента (в понедельник ничего не отдаю).
Для сэбэ желательно пассивное охдаждение, как писал ранее, такие мощностя мне нужны для решения некоторых шкурных вопросов, ну, и трошки для сэбэ :)
Так, так, так, а ну ка поподробней о зависимости эл. магнитной совместимости от высоты радиатора и корпуса.
Да я вообще не о том. Любое грамотное техническое решение это всегда набор компромиссов. А стереотипы нам часто мешают упростить задачу. У нас больше свободы, чем у конструкторов, разрабатывающих серийное оборудование.Вот и все что хотел сказать.
Интересное решение обдува УМ можно монтировать Н-класс Вадима, в 2U помещается свободно.
С железянным трансформатором наверно не совсем свободно. Я так понимаю это всё ради классических принципов топологии, и тонель "как у Василия" игнорируется по той же причине? Только вслух об этом никто не говорит.
Не хочется мне гневать автора и если это принципиально я лучше ВП буду калхозить двухэтажным. Тут плата всё равно по-аккуратнее получается, соблазняет. И ещё
переставил транзистор на радиатор при температуре 50 гра 20,5/0,66=30мА, а при 22 градусах 8/0,66=11мА это как в норме..
Вадим очень сильно вас прошу замерьте ток х.х. на гарячую и холодную.
Так и выставьте ток покоя на горячую по 25 мА, любой усилитель входит в режим, прогреваясь.
1. То есть если если ток будет падать предположим максимум % на 30 (реально вообще в этот дипазон уложиться), усь в режим не войдет? ради этого лучше русский транзистор ставить?
2. Может я чего -то пропустил, но нигде на платах не видел проедохранителей в силовом питанни, их отсутствие принципиально?
3. Защелка вместо защиты.
Каждому своё.
Такого просто не может быть.
А почему нет, если это позволяет решить вопрос?
ЗЫ. Вообще такие вопросы крайне желательно сопровождать фотографиями конструктива - я не встречал еще ни одного усилителя АВ-класса, стабильность которого не зависела бы от нюансов термостабилизации.
В общем-то, они и в фирменных не везде есть. Защёлка вполне справляется.
Неправда. Смотрим внимательно внутренности того, что я собирал. Как минимум, существование этой ветки тогда непонятно. Оно и разрабатывалось для совместного использования.
А почему нет, если это позволяет решить вопрос? не встречал еще ни одного усилителя АВ-класса, стабильность которого не зависела бы от нюансов термостабилизации.
то есть почти 3х кратная перекомпенсация это стабильность? и это обязательное условие?
3. Ну хорошо, защелка вместо ограничения тока, если к словам придераться.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Двухполюсный источник смещения, который обычно используется, обеспечит точную компенсацию тока покоя только при нескольких условиях, некоторые из которых реализовать принципиально невозможно:
1) Идентичность температур нагревающего и нагреваемого переходов
2) идентичность зависимостей прямого напряжения Б-Э от температуры нагревающего и нагреваемого переходов
3) Идентичность зависимостей H21э нагревающего и нагреваемого транзисторов.
Невозможность выполнения вышеперечисленных условий приводит к необходимости увеличивать температурную кривизну источника смещения, но это сужает диапазон температур, в которых термокомпенсация будет точной. Практически, как почти везде, речь идёт о разумном компромиссе.
Во всяком случае, в усилителе NF481 нет ничего такого волшебного, что гарантировало бы абсолютную стабильность тока покоя от температуры.
Меня вполне устраивает стабильность моего двухэтажника, и я не боюсь работать на этих аппаратах.
А разве защёлка - недостаток, если при "всё нормально" она не срабатывает? Или она как-то не так защищает ВК от токовых перегрузок? Наоборот - она сильно снижает нагрев ВК при возникновении токовой перегрузки. Остальное сделает лимитер.
Для меня недостак, я себе такое ставить не хочу. В том то и дело что перезащищает, приходилось как то выступать на аппарате с залипающей защелкой. Я больше предпочитаю "коротнул- отгорело-дальше работает", на крайняк провода к АС начали плавиться и УМ ушел в перегрев, такой тип защиты тоже приходилось испытывать.
Каждому своё.
Ну если не хотите, то и не ставьте. Я ж никого не заставляю. В мире существует множество схем усилителей и все имеют право на жизнь.
Эта проблема из-за её неграмотного расчёта. Проходили, знаем. Правильно рассчитанная защёлка срезает только один полупериод, в течении которого она сработала. После смены знака выходного напряжения она восстанавливается. Поскольку защёлка это фактически тиристор, то его ток удержания должен быть выбран чуть выше тока покоя УНа - тогда всё работает как надо. Если ниже - будет залипать.
Всем привет.
Транзисторы оконечные сразу впаивать? Включал без "силовых" поимел "возбуд". У меня левый ИИП с регулировкой напряжения.
Если уменьшить питание, чтобы потухли красные светодиоды в паяные в плату (HL1,HL2), возбуд прекращается. Частота возбуждения меняется, если изменять сопротивление R71.
С Уважением, Валерий
Изменено пользователем BBC
Он не может корректно стартовать без выходников - ООС не работает.
Запускайте через "спасательные" лампы по всем шинам питания либо по сети.
