Двухэтажник
  • 3 месяца спустя...
да какая там настройка:) ток покоя выставить :). в памяти без преувеличения навсегда останется ностальгия при слове "двухэтажник"! это настоящий подарок всем нам.
10 часов назад, Andrey_AF сказал:
Закончил один канал. Впереди настройка))
Я бы добавил "ложку дёгтя": литы возле баластных я бы тоже потавил 105* и пайку на эмиторных резиках поправил, токи там не маленькие...
Можно взглянуть сторону "извне" (обратную), ради любопытства)?
Доброго времени суток. На подходе 2 канал. Почти готов, по совету Ув.Waso, заказал себе керамические прокладки. С первым усилителем столкнулся с установкой тока покоя. Благодаря рекомендациям Вадима, (большая благодарность !!! Быстро , четко)) на платке термо транзистора заменил резистор R64 на 5.1к ( стоял 2.2к). Включил прогрел, выставил, послушал, Сочно, напористо, глубоко !!)) Вообщем радости нет предела. Нагрузил на 3.5 Ом ( синус 1кгц), просадки составили 88 и 45В (на хх 100 и 50В) снял 59В.  Ещё раз выражаю огромную благодарность Waso  и Лучезару !!!!! Далее плата защиты ...и корпус....
Хотел поинтересоваться,в Китае очень много корпусов но в основном они все с боковыми радиаторами. Данный усилитель обладает высокой мощностью и скорее всего радиаторы без принудительного охлаждения не вывезут,как быть с обдувом при таком расположении?
невольно возникает вопрос- Вы что до этого паяли? Точно представляете с какими мощностями собираетесь работать?
конструктив посмотреть у автора тем, насчёт корпуса можно к Nikolayms.
В 30.07.2018 в 01:28, nikolayms сказал:
@Antonio1991 гениально простой корпус. Сам проектировал?
я сейчас корпуса только для акустики делаю.
http://construc-tiv.ru/19-rack-box.html
