Двухэтажник
Дима, я в курсе об этом.
Мне важно исключить ошибки при 100% корректной сборке. Если у меня всё будет работать в двух экземплярах - значит, это возможно повторить. Поэтому - держим жёсткий тайм-аут до контрольного запуска второго канала. Первый стоит под напряжением и генератором (без нагрузки, правда) уже несколько дней, хоть бы хрен.
а опыта - ТДА9274... и это в лучшем случае...
Бьюсь об заклад, что опыта работы с такой диковинкой вообще ни у кого нет. :lol2:
А бредение килоВаттами не такой уж плохой стимул для молодежи. Кабы не эти и другие подобные максималисткие стимулы ( к коим так же можно отнести стремлениее к высшим звуковым идеалам), то сидело бы на форуме 5,5 человек. Так что не надо ля-ля.
Ну-ну-ну не обижай! Вот рядом mitya_stb, делает репликации очень зверских аппаратов (2sc rmx5050hd), и не только на киловатт, а и по более!!!Вобще большинство работ mitya_stb, waso, lexus, zver, lens, roks... лежат в папочке на компе время от времени просматриваю дабы вдохновиться :yes: и набраться правильного конструктива!Большое уважение Вам и вашим трудам!!!
Я для теста БП, использовал электро чайник, там 2,2кВт.
Включить в режим моста два канала и вот самый "жёсткий" тест.
Как лучше организовать охлаждение... Вот сижу и думаю что в 2 юнита мы никак не втиснемся?
Вадим какова высота платы с установленными компонентами(от нижнего слоя до макушки капов)?
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Привет ВСЕМ!
Я не Вадим, но отвечу как я всегда прикидываю, Высота стоек+толщина ПП+ высота капов, итого 8мм+2мм+52мм=62мм, это высота над радиатором.
С уважением ВВ.
Настройка лимитера. Берём генератор звуковой частоты, даём 1 кГц 2В. Резистор R30 ставим в положение минимального сопртивления. Регулятором чувствительности добиваемся небольшого захода усилителя в ограничение ( это сопровождается подсвечиванием HL2, HL3). помаленьку добавляем сопротивления R30, так, чтобы подсвечивание светодиодов прекратилось. Далее смотрим по осциллографу. На выходе усилителя из ограничения имеется характерный зубчик, увеличением R30 добиваемся его исчезновения. Если настраивать, глядя по осциллу на всём протяжении процесса, то это выглядит как исправление сплющивания верхушки синусоиды.
:yes: Верно, что-то я туплю. Высота платы ограничена высотой максимального элемента в нашем случае капы.
Полазив в даташитах samwha (hj, sd). Понял что есть надежда на 2-х юнитовый корпус! в случае если разместить радиатор плашмя(рёбрами к днищу, а плата паралельно радику(радиатор общий)).
Тогда получается 38 (высота радика)+10мм(стойки+плата)+капы 31,5мм (если серия sd)=80мм :dance2: ещё окло 5мм запас... так что будем пытаться...
Waso, я вот думаю нельзя ли как у QSC посадить выходники прямо на радик без прокладки(слюды), коль уже применяются раздельные радики для плечь? Да и драйверы тоже.
Нет, так нельзя. На радиаторах через прокладки возникает значительная имульсная помеха от коммутаторов, видимая на осциллограммах. Её надо сливать на землю (заземлять радиаторы).
Расстояние от плат до радиаторов не обязательно делать 10 мм, можно и 3..5мм. Посадочные отверстия на платах сделаны так, что прикрепить платы через стойки к радиаторам не получится - стойки будут на краях. Надо делать какие-то уголки.
Вот пример конструктива на двух радиаторах туннелем.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19374&st=80#comment-229367
Короче, парни , бытовую версию поборол , засунул в корпус от В7-40 доволен . По поводу заказа ПП для двухэтажника непонял.Зделал ПП без реле (без маркеровки стоит 70 грв) Хочу как положено. Что для этого надо ? (Фотки с телефона)post-167005-0-59905000-1362752307_thumb.jpgpost-167005-0-59905000-1362752307_thumb.jpg
Я тоже не понял по ПП. Где делал ПП (случайно не в Херсоне)?, и по каким "чертежам". Файл из "старой" ветки? Как долго делали ПП. Там маску что не делают.
Распишите откуда у вас ПП взялась и что хотите :yes:
Неплохой телефон у Вас :crazy:
http://forum.cxem.ne...=80#comment-229367
Вадим тут используется профиль 38мм, но уменьшеный до 35мм. С твоими платами это не получится - у тебя платы 90мм. 2Ю - это 88,9мм - внешний. при толщине металла 1,5мм нужно иметь плату милиметров 80.
Чертежи Вадима из старой ветки ,делал в Донецке,маску захотел черную(пожалюйста) но ребята на данный момент не делают маркеровку(будет позже) А вцелом качество ПП ok .Заказл платы не финальной версии потомучто хотел по играться ,70грн это не деньги .Когда будит финал и ok от Вадима тогда и будим делать на уровне, а потренироваться и эти платы очьнь хороши,детали все мусорные, дефицита нет тренируйтесь стоко хотите. Если кому будет интересны фотки бытовой версии в корпусе могу на фоткать(правда корпус еще не покрашен)
И что количество плат не влияет на цену? Цена хорошая и очень реалистичная...(для тех кто не из украины 70грн это порядка 9-10$).
Качество необходимо "проверить", "не слегка" по прогревав дорожки и пятачки не отпадают ли они.. Как металлизация? какая толщина фольги 35 или 70мкм?
P.S. Фотки мне интересны тем более для этого есть своя подтема :yes:
Позже попросим Waso почистить темку :thank_you2:
Фольга 70мкм ,цена на рубли это где то 180р за 1шт
Наверное вы ошиблись с рублями, и там 280 а не 180! :yes:
Поэтому и глупые вопросы! :unknw: Но все равно дёшево :yes:
Если что думаю выпросим файлик у Вадима ^_^ ...
Eduard74291, поможете с производством? Если что мне не лень заняться рассылкй по Украине..
Кстати перетащите фото уся в эту темку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107501entry1218819 , Здесь немножко не по адресу... там и обсудим :bye: кварц, мк, управляем чем?
УВ. Nikolayms я не знаю, что вам видно ,что там желтеет, но доказывать, что платы односторонние- это перебор . Я специально cделал фото двух сторон и, если присмотреться на одной видно ( cправа) места под установку smd микрух ,а на другой нет.Будьте внимательны прежде чем такое говорить Металлизация отличная (я пользуюсь паяльником ,а не паяльной лампой) и у меня ничего не вываливается А цену я огласил ,ПЛАТИТЕ сколько хотите,Я вас не уговариваю.Единственый минус нет маркирови .Извенити за плохое качество фоток просто у меня небыло чели делать их идеальными(фоткал телефоном)
Ладно пока успокоимся с печатками, ждём отчёта Вадима.
Я вот смотрю, купил 10 пар выходников 1943+5200. с виду оригинал(держал много в руках :yes: ). Вставил в тестер ДТ890В+ он мне показывает на 1943 емкость около 1250пик, а в 5200-620пик.. получается фейк? В воскресенье померяю другие мои транзюки может тестер такой, и ещё есть другой М9508, тоже попробую...
Блин хотьбы не подстава! жалко 10 пар всё таки, с виду ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ похожи на оригинал.
Дима, в 2U это не влезет при всём желании, но я специально промерял расстояния между охлаждающими плоскостями выходников - 78 мм. Что из этого следует? ;) Берём два радиатора АВ0096, кладём один на другой вплотную и спокойно закручиваем. Без дополнительной обработки радиаторов.
Мы с тобой это обсуждали еще на этапе разработки печатки.
Я тебе предлагал тогда вариант как сделать чтобы в 2Ю умещать.
Но ты же упертый. Точнее ленивый, Перспектива резать профиль тебя убивает.
Стандартный профиль 122х38 режется вдоль - вырезается среднее ребро. Получается два куска с высотой 58мм. И все великолпно становится в корпус 2Ю.
Чтобы сделать такой тоннель как Василий делает в своих 2SC нужно высоту профиля уменьшить с 38мм до 35 мм. Он это делает на заводе фрезой. Дома это можно сделать напильником за час (с перекуром).
А так эти платы только под 3Ю корпус.
Изменено пользователем mitya_stb
Куросиво. А что за ИИП?
Мне, глядя на картинку, захотелось от кождого тоннеля протянуть по воздушному "рукаву" до задних вытяжных отверстий, чтобы исключить попадание теплого воздуха непосредственно в корпус.
Дима, я ленив не более, чем остальные, кто решится повторить мой аппарат)))))
Можно развести и по принципу NF481 (твоя плата).
