Помогите Найти Схему Платы Или Разобраться Куда Какие Провода Подключать
Была машинка классная, малой давно убил, решил восстановить, все есть и все работало, но вот с платы все провода кроме положительного напряжения питания оторваны, что куда не знаю. По ходу должно быть 8 проводов (2 на фары, 2 питания платы, 2 на вперед-назад, 2 на повороты). На схеме надпись TD-09D, но гугл бессильный. Привожу фото платки:
Изменено пользователем Олексій Лисенко
Не 10 проводов, а 8, но вы забыли про антенну.
Я сначала на фары посчитал как 4, а уже когда описывал то додумал что все таки два параллельно.
Олексій Лисенко, следующее нарушение п.2.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
Даю день ридонли для углубленного изучения оных.
