Как Сделать Или Где Купить Зарядное На Телефон?
Подскажите как сделать или где купить недорогое зарядное устройство для телефона на природе.Только не с 4-ьмя батарейками АА,а что то на подобии маленького аккумулятора с выходом на 220 вольт.Ну к примеру к компьютеру продаются бессперебойник,которые при отключении питания позволяют работать компу и монитору в течении 15 мин.Вот мне бы что то на подобии такого только поменьше,а то тот бесперебойник дороговат и тяжеловат для такой маленькой проблемки.
есть зарядные от одной пальчиковой батарейки. Вкидываешь аккумулятор на 2700мА и заряжаешь телефон. Заряжать я бы не сказал что заряжает такая штуковина :), но когда сдох акум в телефоне полностью, то втыкаешь включаешь мобилу и можно еще минут 10-20 можно разговаривать.:) иногда оч выручает.
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
igor1302 простите я наверное не корректно выразился!
220 мне нужно чтобы заряжать телефон родной зарядкой 5230 AC-8E,потому что от другой зарядки аккумулятор плохо и долго заряжается.
И мне не нужно на 15 мин чтобы оно заряжало.Я просто привел пример что есть такие бессперебойники которые работают в течении 15 мин после отключения от сети.
Тоесть мне нужен какой-то маленький аккумулятор с выходом 220 :) чтобы он мог полностью зарядить мой телефон.
@Elektronik88, Смысла в 220 нет. Аккумулятор телефона заряжается 5ю вольтами.
...Неплохой вариант предложил KaskadZ . Зарядил от сети, уехал на природу, заряжаешь телефон, и ещё и само устройство заряжается, ...только солнышко нужно...то, что Вам нужно :) .
Да смарт!
Я же написал нокиа 5230.Можно было и в инете посмотреть смарт или нет.
Да, а солничная батарея действительно хорошая штука,но интересно как она будет на практике.
На практике неплохо.
У меня такая как по ссылке, но свою я сам собирал. Доволен.
тогда купите 183 NiMH аккумулятора :D
вот, в одной теме нашёл
Вот на этих ниспадающих участках транзисторы и работают в активном режиме' date=' потребляя тот самый экстра-ток.
Вот полностью рабочая схема. Трансформатор - из компьютерного БП с минимальной перемоткой (разъединены две средних ножки по "низкой" стороне).
Ток Х.Х. около 70 мА.
Долго будет 70 мА заряжать...
Провтыкал...
  • 3 месяца спустя...
....А зачем на 220 вольт?....
....Или, зачем на 220 вольт, на 15 минут?
А если электричество отрубят :bye: .Такая вещь как ИБП пошлет сигнал на комп нормальному завершению работы.
P.S Хватит примерно на 15 минут.
Нужно взять БП и переделать полностью под Аккамулятор. Только немножко на 5-10 вольт по больше.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
