Видеокамера Ктп-63
CER61
Я понимаю что не которые тогда ещё не родились ,но может быть ктото с ними сталкивался если можно то описание если нету то ктонибудь знает как её подключить сколько вольт питание в общем хоть какую нибудь инфу по этому делу плиз.
  • 4 недели спустя...
:) Есть полная документация по камере КТП_:№63
питание 27volt
Я занимаюсь монтажом систем охранного видеонаблюдения, очень много разных камер встречал, но эта, КТП-63, реально поразила. Блок питания я на ней запустил, но что сделать дальше, чтобы она дала видеосигнал, незнаю. Все сотрудники прутся над ней и она реально привлекает внимание. Очень хотелось бы её запустить. Можно и мне выслать описание, или сообщить для всех, где его можно скачать? DeOnisMail@Yandex.ru
Всётаки запустил... Питание 24 вольта. Надо ещё подать напряжение включения на реле, после этого она оживёт. У меня движением объектива регулируется не Zoom а фокус. Чесно говоря думал, что это увеличение, жалко. Сигнал на выходе довольно слабый, но монитор кажет. Конечно же она Ч.Б. Очень плохая автодиафрагма. В общем изображение не контрастное. Глубина резкости ничтожно мала, чтобы разглядеть объекты на разном расстоянии надо крутить резкость, благо она дистанционная. В общем сомнительное устройство. Но боевая турель из неё может получиться замечательная! Надо только приделать макет ствола. Внешний вид всётаки довольно грозный.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Пожалуйста, скиньте по этой камере всё что можете на scorpionoiprocs@mail.ru
И ещё вопрос... если она 24-27 вольт... то почему у меня один из проводов в неё входящих - с вилкой для розетки.. я думал, что его нужно в 220 втыкать?...
Мне тож скиньте схему на КТП-63, камера попала ко мне в руки но без объектива, а все остальное вроде есть, и еще одна висит не рабочая, может ее еще удастся приобщить к делу, понятно что качество не фонтан, ну хоть так, поковыряться.
ZorkiyA@yandex.ru
  • 1 год спустя...
Ну здравствуйте!!! Так! Товарищи приколисты! Для начала разрешите представится! И немного похвалиться... ;) Меня зовут Роман мне 28 годов... Камера о которой идет речь очень надежная и себя оправдала целиком и полностью она можно сказать последняя из семейства тогдашних... Да! Кстати немного выше кто то написал о том, что (а не села ли у камеры матрица за енти годы) Так вот! Матрици у нее отродясь не было! Там стоит приемная трубка ВИДИКОН срок службы такой камеры а конкретно КТП-63 максимум год! После чего меняется ВИДИКОН! А вот теперь похвалюсь! Я с этими камерами занимаюсь с 14 лет! Поэтому если интересно как ее правильно подключить... то плиз пишем или звоним сложного в подключении ничего нет! 89063470040 предварительно смс... или459479424 И вот еще что... Такие камеры до сих пор используются на оборонных производствах!!! Обслуживание очень дорогое стоимость такой трубки состовляет 7 000 т.р. ;)
Если у тебя есть схема на эту камеру то выложи ее куда нибудь пожалуйста, хоть на яндекс или пришли по почте, почту я несколькими постами выше писал. Использовать ее наверное уже не придется, но хоть разобраться что к чему, чисто для академического любопытства.
Привет! Дело в том что схемы в голове... ) Если что интересует конкретное то пиши! Я конечно посмотрю но не обещаю... От нее схема была... А вот найду или нет не знаю... А камера очень прикольная! А в чем ты не можешь разобраться??? Да! Кстати... Камера хоть и является сама по себе устройством законченным но к ней на самом деле много чего еще нужно... К ним идет пульт управления, плюс блоки дешифраторов, видеоусилитель ВУ, линейный усилитель ЛУ, поворотный стол, короче много чего... ;-)
Прежде чем что-то спрашивать, нужно знать что спрашивать, а как можно спрашивать если информация нулевая. Пока нет документации я к ней, к камере, даже и не подходил.
Напиши тогда ты на словах что про нее знаешь, ее характеристики, как ее можно подключить, хоть что нибудь, но разборчиво, чтоб хоть что-то было тут на сайте про эту камеру, а то только обрывки.
У меня есть КТП-63 и пульт управления ПТУ-58. Можно ли без ВУ и остальных прибамбасов, входящих в комплект, запустить данный девайс? Есть ли схема подключения и откуда снимается видеосигнал?
Привет! Если ещё актуально, то могу помочь схемами. Имеются и видиконы. Безвозмездно.
Информация всегда актуальна, и так все спрашиваю на протяжении какого времени. Выложи пожалуйста схемы, документацию, все что есть куда нить, хоть на narod.ru, можно на почту выслать мне, я у себя на сайте размещу и сюда ссылку дам, а то весь иннет перерыл, уже года два ищу и ничего. Zorkiya@yandex.ru
Заранее благодарен.
Хорошо, притащу с работы документацию, отсканирую, а там решим куда и как это разместить. В каком формате желаете это видеть? Хотя, для себя тоже сделаю электронный вариант, на всякий случай. Мне удобней в JPEG или PDF.
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
