CER61
Видеокамера Ктп-63
63 сообщения в этой теме
Borisfen    3
Начертил схему дешифратора объектива (для управления зумом и фокусом) для японских объективов. То есть, старая плата удаляется, эта устанавливается. Если остаётся управление для наших объективов (на ДПМ-ках через редукторы), то нужно будет менять транзисторы на КТ814, и подбирать резисторы R14 - R17 по току движков (ну, и полуваттные ставить). Для дешифратора поворотки схема идентична, только сигналы управления нужно подключать к другим входам ИД1 (по таблице истинности), найду - напишу куда.
Нашел ошибку в схеме, исправил. Схему заменил, если успели скачать - скачайте заново.
Изменено пользователем Borisfen
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Borisfen    3
Подумал - если у вас одна камера и один пульт - к чему все эти шифраторы - дешифраторы? Переделать как вам будет удобно и проще, вот и всех делов.
ZorkiyA    0
Вполне возможно что мне и не нужны эти шифраторы-дешифраторы, переделать можно будет, но хотел бы ясности и понятности как вообще задумано разработчиком.
Ну, пульт можно и самому сделать, при желании. Это если камера с устройством наведения и оптической приставкой (а у вас даже объектива нет). А если нет необходимости управлять, то достаточно на камеру подать 27 и 29 вольт постоянки, сигнал включения в рабочий режим и забрать с нее видеосигнал.
Скажите пожалуйста, внутри камеры всё есть для того ,чтобы получить видеосигнал на выходе??? на какие контакты нужно подать вышеуказанные напряжения???Спасибо.
@Николай Васильевич там многоконтактный разъём.... Извините
Изменено пользователем Николай Васильевич
Borisfen    3
Да, внутри камеры есть всё. Нужно подать напряжение питания, подать сигнал "рабочий режим" (в камере сработают реле и питание будет подано на соответствующие блоки). Не забывайте, что в камере стоит микрик (срабатывает при снятии кожуха), отключающий питание для безопасности. При необходимости (наличии систем наведения и панорамирования) подаются сигналы управления.
Пока не могу выложить схему пульта - не имею возможности отсканировать. Снимал на мобилку - сложно "склеить" фото.Вот такой вариант вряд ли устроит...
[quote
[/quote Снимал на мобилку - сложно "склеить" фото.Вот такой вариант вряд ли устроит...
Да всё отлично видно...примите искреннюю благодарность :rolleyes:
roman1982    1
И здрасти.... чет тут у вас не пойми что творится... :bomb: На картинке кстати говоря не ктп 63 а скорее всего ктп 83 хотя блоками очень схожи и расположением основных блоков... кроме блока фокусировки. ктп 63 относится к пту 55... не нужно ей никаких пультов и всего остального если у вас этого нет... О! и трубки телевизионные те что выше не от ктп 63... и они все по сроку годности разные... К ктп-63 идет Ли-441 (видикон) срок службы его 3000 часов... Да! все безвозмездные трубки ваши уже не годны... так как эмиссию ни кто не отменял... но если не позже 91-92 года то работать будут только нужно их потренировать часа 2... и ненать запускать ни каких отдельных релюх с подачей питания на не пойми куда!!! все гораздо проще... поворачиваем камеру блоком питания на себя видеоусилителем вверх (эт металическая (экранированная) маленькая коробочка которая крепится на отклоняющей системе видикона... ну суть в следующем нужно подать 27 вольт (либо 24-30 вольт) на резистор (ой! забыл номинал посмотрю позже и напишу) он находится слева на БП его видно он самый взрослый там ;) и камера будет работать... видеосигнал снимается со штырьевого разъема сзади, не помню точно откуда... не ленитесь открутите с разъема два спец болта и вытяните разъем на себя там увидите кучу проводов и один единственный коаксиальный кабель эт и будет видео-выход, да! размах видеосигнала 0,8 вольта... так что не везде может быть корректное изо. а на нынешних камерах размах составляет 1в. вопросы будут отвечу... ;) удачи всем!!!
  • Одобряю 1
Mahno    1 640
Прилепить матрицу хотябы от вебки и будет весчь :yes:
roman1982    1
Куды... ну куды ее лепить то... )))) :dance2: Хотя... можно и на лоб ее прилепить... шутка...)))
Mahno    1 640
Аккурат вместо видикона,в его фокальную плоскость и забыть про замену раз в год дорогой штуки,про энергопотребление я воще молчу.
let4eg    0
Здравствуйте .
 Достались мне пара устройств наведения УН-16.
Хотел переделать их под свои нужды, но нигде не нашел их электрической схемы.
Может кто прислать?
