Padiotexnik
Посоветуйте Программатор Для Avr И Pic На Usb
26 сообщений в этой теме
Padiotexnik    0
ситуация банальная. все люди перешли на микроконтроллеры, а я до сих пор все делаю на логике. схемы на контроллерах и гораздо проще и меньше да и в некоторых случаях дешевле поставить один Tiny 2313 чем 12 микросхем dip8 логики.планирую просто собирать готовые схемы поэтому мне нужен и под PIC и AVR.
помогите пожалуйста схемой проверенных программаторов, а еще лучше с печаткой чтоб не напутать ничего и не сжечь лишних :unsure:
и еще если можно то программаторы с "кроватками" или отдельные платы на которых есть ни под разные контроллеры. :rolleyes:
что лучше использовать USB или COM ?
LPT
сам пользуюсь STK200-300 который через параллельный порт, хочу собрать его же для USB на FT232RL - просто запарился каждый раз лезть под стол для прошивки мк :lol:
pryanic    621
Lpt уже не на всех новых компьютерах есть. Лучше юсб - не надо будет питание дополнительное (+5 берется из порта).
Я использую для авр юсбасп - просто собрать, единственное нужно прошить контроллер, но это можно с помощью пяти проводков' либо поограмматором Громова сделать (com). http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html
Для пиков вроде бы pickit2 http://easyelectronics.ru/proektirovanie-pechatnoj-platy-i-izgotovlenie-ustrojstva-v-eagle-cad-na-primere-pickit2.html
Изменено пользователем pryanic
Подробнее>>
Padiotexnik    0
этот заинтересовал. а прошить не проблема. а как быть с панельками под микрухи? где такой девайс взять?
pryanic    621
С какими панельками? Это - внутрисхемный ппограмматор.
Padiotexnik    0
вот такое чтоб туда просто вставить микруху и прошить
Изменено пользователем Padiotexnik
pryanic    621
Внутрисхемно можно прошивать, так проще - никаких панелек не надо, а если хочется так как на фото, то панельки в любом магазине купить можно.
Padiotexnik    0
панельки то да но вот программатора с ним нет :( как их потом присобачить к программатору?
Padiotexnik    0
Не понимаю вопроса!
панельки продаются отдельно.потом надо же будет развести плату под каждую панель ведь у них индивидуальная распиновка?
pryanic    621
Да. У пиков своя, у авров своя,
Только не понимаю зачем нужны эти панельки если можно ВНУТРИСХЕМНО чипы программировать?
Padiotexnik    0
да я занимаюсь автоэлектроникой и не всегда удобно с компом в машину лезть или снимать устройство и отсоединять все провода...
собрал программатор stk-500 usb,, программатор определяется и диодом моргает как полжено, 6 раз. но пока на ресет не реагирует, и мк соответственно не шьет - выдает обибку. думаю дело в кварце, на днях повожусь, пока в сторону отложил. Ниже фотки.
и сразу вопрос по моему программатору, - в диспетчере определяется он как Com 13 - - собсно вопрос, откуда я возьму ему 13 ком порт? когда у меня их всего два, но в cvavr их выдает 9 - но НЕ 13 - что делать?
вопрос решен :)
Изменено пользователем Адвансед
Padiotexnik    0
заказал готовый как получу отпишусь.собирать не вижу смысла ввиду того что один контроллер стоит 26 грн а готовый программатор 65 :rolleyes:
схему взял откуда?
нет не с радиокота, сори не мог сразу ответить был забанен.
сайт, по которой я собирал уже не существует, помер. просто когда то сохранял страницуу с файлами, вот и собрал.
Вот тут накатал статью http://соберисхему.рф/publ/mikrokontrollery/raznoe/programmator_usb_stk_500/21-1-0-179
все прошивки и исходники, файлы пп там.
Padiotexnik    0
вот пришла посылка. доволен как слон.теперь осталось решить с программатором для PIC :rolleyes: ато цена в 1500грн кусается немного.
AudioKiller    8
вот пришла посылка.
А где заказывал и сколько стОит? И где та самая плата с панельками?
У меня та же проблема: нужен программатор
0. Обязательно USB
1. не в коем случае не внутренний, а с набором панелек
2. Чтобы работал и под Вин ХР, и под Вин 7
3. Чтобы прошивал и Atmel и PIC.
Нужно на работу несколько штук. Собирать самому - нет ни времени, ни желания, тем более если прошивать сами программаторы. Куплю готовые, только вот какие? По разумной цене (а то я где-то нашел за $1500 :crazy:
Myxa_M    0
так и нет схем рабочих для программаторов от ЮСБ? что б самому спаять?
chip-chip    1 520
Вот тут посмотрите http://labkit.ru/html/programmators_shm . ПИККИТ2 lite я собрал. Работает. Только внимательно прочитайте форум по нему. Там интересные дополнения есть и другая разводка печаток.
    • А смекалистые используют СКФ. Капля СКФ , на элементе под подозрением на пробой, начинает пузыриться при 50-60 грЦ, активно пузырится при 70-90,  при 90 и выше - пузырится с белым дымком (СКФ быстро походит от жидкой стадии до вязкой), свыше 120грЦ  и выше кипит как жжёный сахар голубой дымок. Как правило этим дело и ограничивается, дальше проверять на температуру уже нет смысла. С уважением, Сергей
    • себя любимого желательно)) имхо
    • Почти угадали  Точно так же, как на украине, точно так и в Ливии - есть круг лиц, которым выгодны "перемены", и ради удовлетворения их интересов эти перемены затеваются. Ищите тех, кто получил выгоду это этих "бунтов", и вы поймете, почему они были затеяны. Так и не слушайте - кто о ВВП заговорил в этой теме первым? Вот именно! О чем я и твержу. Чтобы покупать больше надо зарабатывать больше. Что не так? Зарабатывайте! Ну так дававйте тогда справку и про "пост-каддафскую" Ливию - во сколько раз выросли там зарплаты, ВВП на душу, как уменьшилась безработица и т.п. Для объективности это необходимо.
    • Всем доброго дня. Мне 32 года. Радиолюбитель лет с 10-ти.
      В данный момент имею работу не связанную с радиоэлектроникой. Как хобби занимаюсь радиоэлектроникой.
      Есть клиенты, которым нужно разработать, изготовить плату и написать прошивку на МК (AVR).
      Разработкой под заказ занимаюсь последние 5 лет. Но составлять стоимость разработки руку так и не набил.
      Как расчитывать стоимоть я то понимаю - посчитать детали, посчитать время, посчитать материалы сборки. Но когда этим занимаешься время от времени,
      посчитать разработку тяжело. Могу попаять час-два, потом 2 дня ничего не делаю.
      Когда-то где-то нашел, что стоимость разработки равна троекратной стоимости деталей. Последнее время занимаюсь по этой схеме. Написание не сложной
      прошивки (опрос входов, реле, индикация) около 20$ (AVR + Codevision). Но есть предчувствие, что дешевлю. Смущает то, что работа та
      высококвалифицированная и кропотливая (ТЗ на словах - результат полностью готовое устроство, иногда с корпусом) и оплата должна быть соответствующей. А
      то занимаешься, а деньги как-то не собираются(поверьте я не транжира). На основной работе пересекаюсь с сантехниками и понял, что сантехник за вечер
      зарабатывает (установка унитаза, рукомойника и т.п.) намного больше, чем радиоэлектронщик. Не хочу обидеть сантехником, понимаю у них тоже не все так
      просто, но я своей специальности обучался в институте 5 лет (800$ в год) и последние 10 лет совершенствую свои навыки, и недели нет чтобы я не сидел без
      паяльника.
      Фото своих работ могу скинуть.Надеюсь это обсуждение поможет многим начинающим и не начинащим электронщикам адекватно оценивать свой труд.
      Надеюсь ясно изъяснился и прошу войти в мое положение.
      Для кого не ясен вопрос: Уважаемые разработчики и программисты, подскажите как правильно просчитывать услуги по разработке? Интересует дайджест просчет.
    • Кого бы послушать. Что посоветуете?
    • во-во )) соловья послушать ,можно вообще испортиться))
    • Потому же, что и срач в этой теме. Да и народ ли начал?
