Посоветуйте Программатор Для Avr И Pic На Usb
У меня Пиккит2 лайт, правда покупной, и пока им не пользовался. Как-то больше меги пользую.
А для авр-ок паял Usbasp. Прошил им несколько мк, вроде работает нормально.
