Индикатор уровня звукового сигнала
I.Cherry
Тема не нова.. на форуме пролистав несколько листов ничего не нашел , да и в инете тоже.. хотя схемотехники хватает.
Такая вот проблема у меня: - надо соорудить индикатор уровня для усилка на TDA2005 в мостовом включении. Со стрелочными индикаторами делал - нет проблем (параллельно выходу навешивал ..) а вот теперь надо чтоб светодиоды (4..5 шт) мигали. Все схемы (и на дискретке и на спец. ИС) привязаны к общ. проводу.. а как быть в моем случае? Никто не пробовал аналогичные инд. уровня состыковывать с мостовыми УНЧ?
Вот набросал схемку по которой делал (см. вложение).. но ничего путнего не получилось.. как бы я не подбирал сопротивления на входе , кондюки.. результата "линейки" нет.. на усилах , где громкоговоритель подключается через конденсатор и на корпус - все ОК.
Я уже так думаю, может приспособит ь оптопару.. и пусть себе меняется проводимость вн. транзистора.. ну как в БП :)
У кого какие идеи будут?.. может кто уже делал подобное?
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
LM3914, LM3915, LM3916 - выбирай любую. На ее вход подключаешь усилитель на любом операционнике. Вход усилителя на опере надо подключить ко входу усилка. Затем всю эту систему настроить и вуаля :)
тут надо простоту.. есть у меня МС для индикаторов..
вот так примерно, я вижу реализацию данной проблемы.. если не прав, ошибся - поправьте.
Завтра в любом случае надо чтото встроить "мигающее" в аппаратик :)
см пдф последние стр. для любых усилителей.
у меня работает с усем мостовым на 1200W там просто подобрать резюки надо будет вот и все. можно на светодиодн линейке сделать как у меня.
LM3915N_1.pdf
Как подключить такой индикатор? если просто подать сигнал-не работает... нужна ли параллельная нагрузка на него?
Изменено пользователем Nekrasov
индикатор подключается паследовательно выходу усилителя (как обычный амперметр точнее индикатор это и есть амперметр тока с другой шкалой :D )
Илья
и как же это понимать из соседней темы?
я так делал
от того какой используется стр. индикатор - подбираем резистор от 75к до 200к.. у меня подходили на 100к (индикаторы были от кассетного магнитофона "КОМЕТА")
звука нет потому что сопротивление индикатора большое и поэтому звука не слышно попробуй параллельно индикатору включить резистор 0.22 - 1 ом ватт 2 - и более
Илья
Получится измеритель тока в цепи АС.
Последовательно не надо включать,
потеряешь до четверти выходной мощности на индикаторе при сопротивлении АС = 4 Ома.
Делайте как предложил I.Cherry и Soundoverlord.
Изменено пользователем ZELEZYAKA
Есть микруха BA6124 как раз на 5 светодиодов. У неё большая чувствительность и поэтому её можно подоткнуть к источнику сигнала. Минимум обвязки, очень компактна (корпус SIP9).
AN6884 тоже на пять светодиодов (логарифмическая), а вот сигнал для индикации совсем не обязательно снимать с обоих выходов - он в противофазе а амлитуда одинаковая, так что достаточно с одного выхода (любого) подавать на индикатор. Можно и в UAA180 не все светодиоды запаять, уж эту микруху найти вообще не проблема.
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Можно и так, только электролит переверни в нормальную полярность.
закрашеный сектор - +(плюс), незакрашеный - -(минус).. - ну да, все наоборот :-) :D да ладно, думаю, что небольшой грех. спешил когда рисовал... :)
Ну вот..сегодня закончил - работает красиво ..и ярко.. :)
Пришлось всего навсего добавить транзистор (pnp) и все стало на свои места..
Спасибо за предложения использовать МС.. есть у меня 180-е, но платы были уже сделаны и спаяны, поэтому легче было всетаки доработать существующую конструкцию.. что и сделано :)
Схемка рабочая 100%!
в первоначальном виде (см. 1-й пост ) она была взята из какогото инет-ресурса.. но видать неполноценная. Я когда осцилографом пощупал на диодиках, то заметил , что напряжение при подаче зв. сигнала немного уменьшается.. поэтому было решено добавить инвертор - и не ошибся.. При настройке вместо резисторов 47к и 62к ставил подстроечный на 100к (база транзистора - на средний вывод) . при максим громкости - добится загорания красного светодиода..
Точности там никакой не надо было, а визуально оценить уровень громкости достаточно.
ладно, дружище, я не ругаюсь. желюаю удачи в новых изысканиях
Я подобное делал. Ни каких проблем не было. Я просто взял индикатор (откуда он понятия не имею) подключил паралельно выходу через первый попавшийся диод и потонциометр примерно на 100 КОм. Затем включил усилитель на полную мощьность и потонциометром настроил чтобы стрелка была в начале красного участка шкалы. Так и работает уже пол года. Но вообще то считается что всякие индикаторы портят звук. Хотя по мне разницы ни какой.
Можно вопрос почему диод а не диодный мост ведь так пол сигнала обрубается и стрелка сильнее пляшет?
Ток полного отклонения, проходящий через индикатор, обычно не превышает сотен микроампер.
Применение одного диода достаточно, к тому же мост это дополнительная потеря 0,5-0,7 вольта
(при малых мощностях индикатор будет хуже работать).
Поставь конденсатор большей ёмкости и стрелка "плясать" будет меньше.
Совершенно верно. Правда с емкостью кондера увекаться не стОит, он увеличивает инерционность индикатора. А на счет выпрямителя с кондером Uвых=Uвх*sqrt2
